РХХ или?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> РХХ или? вывод темы на печать
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 12:29
Еду на работу и на пол-пути заметил, что торможение двигателем стало не таким интенсивным. На светофоре сомтрю ХХ - 2000. Проехал светофор, стою в пробке обороты упали до 1100. После того как обороты поднимуться выше 2000 уже не падают, хотя если газануть на ХХ могут упасть до нормы. В чем трабл?
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 12:41
Вот и у меня такая бодяга была и есть, съездил на диагноз все приборы работают проверили двумя сканерами, но я поменял РХХ и ДПДЗ, ещё АКБ пришёл бздец и его ещё за одно на замену, когда тепло всё ОК иногда обороты падают до 0 но зараза не глохнет сопротивляется, а как похолодает (от - 10; - 15) начинается бодяга с оборотами. Чё за проблема не знаю. Но тут народ все знающий сразу советуют РХХ, ДПДЗ, ДМРВ менять я два рабочих датчика поменял, ДМРВ менять не стал, т.к расход нормальный.
КОРОЧЕ ТОЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧЁ ЗА ПРОБЛЕМА БЛИН????
НУ.. за это и выпьем
Дерига Алексей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 12:46
РХХ пол-года назад менял. С утра его снял и почистил, но еще не ездил. Если вечером будет колбасить и ни кто ни чего умного не посоветует - заменю.
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 13:00
Если после чистки РХХ проблема останется, то ДПДЗ, либо закусывает тросик газа, либо коврик цепляет...
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fr0st
Авто: ВАЗ 21093i>>>Калина 11194>>>Калина 111960
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 14:25
Дерига Алексей
Таже ботва!!
Все поменял (ДПДЗ, РХХ, свечи), а менять ДМРВ жаба душит,
т.к. вроде работает нормально, тока ХХ колбаситься.
Диагностику проводил, сказали все в норме на ХХ забей, а ДМРВ скоро все же менять придется. Надеюсь что это он.
ВАЗ все-таки хорошая машина!
Fr0st сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 14:28
СЕ должен гореть? Сейчас не горит.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 15:20
ИМХО ДПДЗ это....
Просто в гостях на Земле...
Dark Angel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 15:23
проверить как-то можно?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
ИМХО дроссель не до конца закрывается....
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 15:35
Если стоит БК, то просто посмотреть %открытия дросселя, на хх он должен быть только 0%. А без БК все на уровне шестого чувства Smile
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 15:50
похоже, если очистка РХХ не поможет попробую дроссельный узел промыть
u313
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 16:36
Обычно нехрен там мыть - дырка с руку толщиной Smile Замени ДПДЗ, поставь безконтактный, забудешь про эту детать навсегда.
Arbat
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 17:00
у меня CE не горел, но такая фигня была.....вылечился заменой ДПДЗ....удачи!
Arbat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 17:02
спасибо за советы! Drinks or Beer
бау
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 00:35
Это ДПДЗ. У меня была такая бодяга, обороты залипали то 1500, то на 2000, приходили в норму после нескольких перегазовок. Лечится --- выкручиваешь ДПДЗ и брызгаешь ведешкой, у меня там был песок, все промыл и обороты перестали залипать.
бау сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 17:07
Скорее всего ДПДЗ
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 19:39
Мдя. А у меня тоже подвисают обороты. По БК ДПДЗ выдает 0 когда обороты 1500. Помогает заглушить машину и сразу завести. Скорее всего РХХ умирает.
pilot2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
