and-uragan
Авто: 2112 2001г. 1,5 16v
Добрый день.
Еду сегодня... пропал поворот, смотрю предохранители сгорел. меняю на новый... 3 минуты нет поворота, нет приборной панели... предохранитель... правильно... сгорел..., третий предохранитель поставил... повторяется картина... но предохранитель цел. сгорело где то в другом месте. Теперь нет поворота, стеклоподъемников, приборка не горит, так же не работает БК.
Хотя предохранитель отвечает за лампы заднего хода... она исправна, габариты и стоп тоже в порядке.
Если есть догадки подскажите где копать... или кто сталкивался с такой проблемой?
За ранее благодарен...
paravoz
and-uragan
а зачем было предохранители менять не узнав причину их сгорания?
Глебаня
paravoz писал(а):а зачем было предохранители менять не узнав причину их сгорания?
Евгений! Ну у нашего народа карма такая. Пока есть патроны - будем стрелять, а в кого потом разбираться! :-D :-D :-D
paravoz
and-uragan писал(а):Если есть догадки подскажите где копать... или кто сталкивался с такой проблемой?
а откуда у нас будут догадки если мы не знаем ни модель ни год выпуска вашего авто, ни номер трижды замененного вами предохранителя. так что можем только постебаться. оно вам надо?
Vlad B
Всё закончится заменой генератора.
and-uragan
а что постебаться тоже дело....
ВАЗ 2112 2001г. предохранитель F19(10A) оторый отвечает за блокировка замков дверей, реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света, указатели поворота, лампа заднего хода, обмотка возбуждения генератора, блокиндикации бортовой системы контроля. комбинация приборов, часы или мк.
отвечает за половину оборудования... как тут определить причину сгорания предохранителя
Глебаня
Ну воооот, молодец!
Теперь продолжай дальше. В какой момент сгорает предохр.?
При нажатии на стоп, при задней передаче, при включении освещения и т.д. Проанализируй.
paravoz
Vlad B писал(а):Всё закончится заменой генератора
and-uragan писал(а): обмотка возбуждения генератора
Vlad B
ты наугад писал, или мысли есть?
and-uragan
Глебаня писал(а):Ну воооот, молодец!
откуда же я знаю когда он сгорает. если бы он сгорал как новогодняя питарда. можно было бы проанализировать. тем более что он сейчас уже не сгорает:)
завтра к электрику поеду. потом расскажу...
