Locky
Короче ситуация такая, так все нормально работает, но если погодка -5-10 и ниже, то он перестает работать, нажимаешь на кнопку, подсветка тускнеет, но моторчика не слышно.... что может быть? Лан если б другие стекла, так с моей же замерзает...
Andrey_SPb
Примерзает к уплотнителю, попробуй смазать силиконовой смазкой.
Locky
Andrey_SPb
да не это исключено.... когда примерзает сразу понятно... Может дело в смазке самого моторчика?
Глебаня
Я бы больше грешил на сам движок. Вода там гдето накопилась, вот и замерзает. Разобрать, смазку поменять.
Locky
Был в сервисе, сказали на замену смазать типа нельзя, а это в 1 000 где-то вылезет... а как можно смазать и какой смазкой смазывать?
Alex63/63
У самого в точности тоже самое,знакомый электрик сказал что это щётки на моторчике подвисают при минусовых температурах,сделать в принципе говорит,можно,но смотря какой моторчик стоит, там вроде как он сказал,какая-то втулка волшебная стоит,если она при разборке вылетает, назад её хрен вставишь.Я пока забил, морозов нет,пока работает,а покурить в пепельницу,и пассажирское окно приоткрывать. 8-)
Глебаня
Снимаешь обшивку двери, вытаскиваешь движок (на свежих машинках уже не тросовый, а секторный стоит, кажется), разбираешь, обтираешь всё и обильно смазываешь. Также проверяешь работоспособность сливного отверстия от конденсата (в нижней части двига).
Клопов незабудь купить, старые плохо "кусають". :-D
Locky
Alex63/63
Глебаня
спасибо за инфу.... бум пробовать сначала смазать, а потом дальше видно будет, кстати какую именно смазку шоб не замерзла...
Глебаня
Да блин, все эти сказки без вскрытия - полное Гов.!
Вот такие товарищи и впаривают "объемы работ". Может там колодка окислилась или вода накопилась в смазке, а он скажет, что щёточный узел разбирал, и втулка у него чуть не вылетела.....
Вкрывай сам и смотри!
gli-ok
Блок дожима стекол стоит?
Alex63/63
С этим никто не спорит,вскрытие покажет что и как. 8-)
Locky
ага.... Мангуст на 4 стекла
кстати проблема с доводкой тоже выскакивала периодически даже летом
Глебаня
А раскажите, как доводчик стекол принудительно не открывает при -5-10 град???
gli-ok
В общем у меня фигня 1в1.. Усугубляется в случае, когда долго не открываешь окна, и ставишь машину на сигналку часто. Один раз разобрал обшивку достал стеклоподъмник.. Его просто-напросто закусывает, те даже снятый он не хотел двигаться, пока не расцепил моторчик от всей этой двигающейся фигни... Сдвется мне, что там немного съедаются шестеренки, и смазки мало, каждый раз при постановки на сигналку стекла дожимаются, и из-за этого проискходит закусывание. Есть подозрение, что смазывание нифига не поможет... Видимо надо отключать нафиг дожим.. Кстати, если очень надо открыть окно, помогает такой вариант, открываешь дверь, держишь нажатой кнопку на опускание, и хлопаешь посильней...
Locky
ок учту но доводчик не так часто использовался, скорее всего все-таки дело в малом количестве смазки...
gli-ok
Дык в этом-то все и дело... Он посылается импульс на дожим каждый раз, даже если стекла закрыты... В этот момент и закусывает. КОгда он закрывает стекло из открытого состояния все ок.
Волк
Locky
У меня такая трабла была на пассажирском стеклоподъёмнике. Разобрал моторчик, там эта смазка в перемешку с ржой была. Вода попадала во внутрь. Снизу, в корпусе дырочку просверлил. Смазал смазкой шрус кажется, ща не вспомню. При сборке, ротор к корпусу моторчика на герметик посадил.
А ржа пошла от сферической шайбы, пары лепестков как ветром сдуло. Такую шайбу не нашёл, так и работает, но когда идёт усилие, моторчик рычать начинает. В основном при самом нижнем положении стекла. Забил на это. Не покупать же новый моторчик. Всё равно этим стеклом редко пользуюсь.
З.Ы. Глань мыло.
Глебаня
Locky
Не забудь расказать, что было.
Locky
Ок. вот только гаража нет у меня сам хочу поковыряться, да и тепло щас, пока работает..... обещали вроде минуса ждем-с..
Еще раз спасибо всем за советы... 8-)
Волк писал(а):
З.Ы. Глань мыло.
пока нет ничего
Волк
Locky
Отписал с другого ящика.
Sergey_81
Если разбираешь електродвигатель запомни как стоял стоял корпус. а то будут проблемы с фазой - будет вращаться в противоположную сторону - надо будет фишку разворачивать или снова разбирать эту байду
Волк
Точно, совсем забыл об этом. Мой случай :-D Провода поменять местами в колодке не проблема.
Locky
Sergey_81
спасибо.
Locky
Короче сам не стал разбирать так как на улице холодно, поехал в сервис, то что многие отмазывались, что не-е-е замена че тут думать это одно... Нашел все-таки сервисмена, которого уговорил... разобрать двигатель ЭСП, хотя он мазался, что у него если что запчастей нет и т.д. В итоге... снял разобрал, оказалось воды и льда с движке немерено... якорь все проржавело... Вероятнее всего из-за негерметичности пластмассовой прокладки соединительной... Процесс: чистка сушка, снятие ржи с якоря... посадка на герметик. Сборка. Первую ночь все ок... будем смотреть дальше, кстати при снятии обшивки дверей не обнаружил шторок! Shocked
Locky
А самое главное итог 300 рэ.
