Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Всем доброго дня.
Вопрос следующий:
в момент нажатия на педаль сцепления, где-то в середине хода обнаружился некий слабый,глухой звук типа "Хрум" и небольшая отдача в ногу.Сегодня вроде как поубавилось,но может и показалось.
Это что за бяка?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Купи тросик сцепления и закинь в багажник
dima7009
Авто: 21099i
да у меня тоже самое ,масло заливал внутрь прошло а потом опять появилось
Alexijinr
те, как я понимаю, дело в тросике сцепления? износился?
и куда лить масло...кхе кхе ))
sid21093
не факт что это тросик, у меня тоже самое было, замена тросика проблему не решила. Забил. Мне кажется тут еще дело может быть в месте крепления педали, там втулка пластмассовая есть, может раскрошилась или еще чего .
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
sid21093 писал(а):не факт что это тросик,
может и не факт, но когда порвется в пути - буит долго материться :ooo: лучше возить всегда запасной. При установке нового троса, надо его тщательно смазать, маслица туда напихать :cool:
у меня тоже так хрумкало, ездил ездил, сцепление вроде нормально включалось. но в один прекрасный момент - :ooo: порвался, и как всегда в неподходящий момент.
Alexijinr
injected99
Авто: Lacetti
кстати.. я вот трос когда менял не стал забивать литолом, т.к. там было прилично какой-то белой смазки, надо было литола нафигачить или этой заводской смазки достаточно...
ЗЫ.. еще раньше менял, покупал сухой, без смазки, забивал литолом..
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Лучше замени торс сцепления, чтобы потом не возиться где-нибудь на трассе в мороз ночью...
Alexijinr
Сегодня езжу - нет этой беды...само чтоли ремонтируется блин ?...
1.Как думаете, все равно менять трос ? (может он затаился гад до неподходящего момента
2.Если вдруг накроется менять его сложно или нет,например, самому в пути ?
Moby
Alexijinr писал(а):2.Если вдруг накроется менять его сложно или нет,например, самому в пути ?
не сложно, при условии что есть запасной
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
У меня кроме троса был обнаружен еще один источник "хрума".
(Трос новый - звук остался).
Это ось педалей.
Перебрать! Результат изумительный.
bromax
Авто: Samara 14
самароводы-по истине творческие личности!!!
Alexijinr
bromax
А из чего это следует сей вывод в данном посте ?
Тут из творчества и народного умельства только :
- менять трос
- обратить внимание на узел педали
Усё.
Leshy
Авто: 21099i GM
Alexijinr писал(а):Сегодня езжу - нет этой беды...само чтоли ремонтируется блин ?...
Такая же шняга.
Троск шкваркал, похрустывал, потом порвался как пологается прям на светофоре. Поменял прям у бордюра (брат подвез новый трос), отрегулировал, думал все - нет больше проблемы. ХРЕН ТАМ!!! Через пару деньком захрумкал новый тросик, аш иногда передачи с хрустом включаются, приходится с усилием педаль в пол вжимать. Причем когда машина постоит, на холодную все нормально, гладинько ходит, передачки втыкаются отлично. На всякий случай в багажник бросил ещё один трос.
Аможет ли быть праблема в выжимном, мож он там как то подклинивается и что-то мешает ему ползать?
