zlodei21083
Авто: Kia spectra 1.6HB 2007 красный перец
Машина ВАЗ 21140,2005г. пробег 32 тык., стоит доп иммоб. блак жук.,сигналка, замок капота. На холодную когда стоит больше 4 часов не сразу крутит стартер, появляется восклицательный знак, затем раз через пять вкл.выкл зажигания вдруг крутит и заводид с полпинка, на теплую крутит сразу. Что смотреть, имобилайзер, реле стартера, или это какаято хитрость при заводке!
zlodei21083
Восклицательный знак что означает на приборке, когда стартером хочешь крутить, а он не крутит?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Означает с ручника снимись
По теме - померяй приходит ли на реле стартера управляющий сигнал при повороте ключа. Если приходит - проблема в реле или стартере. Если не приходит - то в сигналке-фигалке или проводке, или замок зажигания. 8-)
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
У меня недавно такое же было. Причем в морозы. Воскл. знак горит, стартер молчит. На сервисе заменили реле, которое находится слева снизу под приборкой. А электирик сказал, что если воскл.знак горит, значит с замком зажигания все в порядке.
zlodei21083
Wincent писал(а):У меня недавно такое же было. Причем в морозы. Воскл. знак горит, стартер молчит. На сервисе заменили реле, которое находится слева снизу под приборкой. А электирик сказал, что если воскл.знак горит, значит с замком зажигания все в порядке.
как реле называется, и сколько стоило?
brul
Скорее всего с релюшкой.
Замерзает наверно.
пару дней назад такая фигня была.
Только у меня срабатывал стартер если сразу клочь поворачиваешь не давая бензонасосу накачать давление.
