VadiK_055
Авто: Ваз-2114, люкс, кристалл
Народ, всем доброго времени суток...
Сегодня с утра на работу столкнулся со следующим глюком тормозов:
педаль нажимается как бы ступенькой... При этом усилие до ступеньки и после одинаковое... Т.е. давишь на тормоз начинается медленное замедление, давишь дальше - легкий упор и опять продолжается плавное медленное замедление... Машина при этом не дергается...
Если резко прожимать педаль, то ошушение такое как будто ногой по педали бьешь... только ты ногу от педали не отрываешь...
При заглушенной машине, пока еще ваккуумник не спустил - ступеньки нет...
До сегодняшнего дня такого не замечал... Что это может быть? Куда смотреть?
Всем заранее спасибо!
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
VadiK_055
Да забыл сказать... Машина 2114, 2005 год, пробег 18 тыков...
ГАИдар
попробуй прокачай тормоза...
El Dron
Авто: 4WD
В принципе много чего может быть. Начать надо с прокачки, заодно проверить состояние шлангов и пр. Если не поможет смотреть сначала ГТЦ и ВУТ. У меня были похожие симптомы, (правда на 41-ом) когда торм.жидкость подтекала из сальника ГТЦ в ВУТ.
