Elisey
Всем доброго.
Моя 93-я опять не завелась.
Где-то 2 недели назад было тоже самое - стартер даже не пытался начинать крутиться.Стало понятно , что сел аккум.Начал думать - из-за чего.Версия была в плохой "таблетке". Я зарядил аккум (он кстати новый), поменял таблетку и ..отъездил где-то 300 км, пока машинка опять не перестала заводиться.
Куда есть смысл посмотреть, чтоб больше аккум не садился?...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А АКБ разрядилась? Напряжения при работающем двигателе мерял?
Elisey
Сейчас напряжение на работающем, конечно, не померить.
В принципе, если "дернуть" , все, конечно, заведется.
А в прошлый раз мерил на неработающем, до "дерганья", было в районе 11.
bypass
Авто: Газ3110,Ваз2109i
Аккумулятор надо проверить вилкой нагрузочной. Он хоть и новый но симптомы на умирающий похожи.
