Заменили жидкость в системе охлаждения, термостат, кран печки. Теперь не прогревается до 95 градусов, причем приходится ставить картонку перед радиатором, иначе не прогревается даже до 70-ти градусов. Подскажите, в чем может быть причина.
Strange
Скорее всего термостат не перекрывает большой круг. То, что он только что заменен, еще ничего не гарантирует, брак среди запчастей - обычное дело.
StEV
проверь термостат, если нижний патрубок радиатора горячий при t двигателя 70 значит он не работает
