Мерзнет датчик Холла |
Автор | Сообщение | ||
Валера68 На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ-21074 1,6л. 1989г.
Поставил БСЗ. Сначала было хорошо. Потом двигатель начал дергаться ("колбасит"),причем эффект усиливается при усилении мороза. По симптомам похоже как на неисправность контактов/конденсатора в КСЗ. Думаю, по аналогии, что мерзнет датчик Холла. Где-то в форумах проскакивало сообщение, что "туфтовый" датчик Холла имеет маркировку сверху 1112, и он у меня стоит. |
Minherz![]() На форуме 15 лет
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Почти офф: ![]() Баян Идет по пустыне верблюд, еле ноги от жары тащит. Глядь, мимо джейран бежит, резво так, весело. Верблюд ему и говорит: - Послушай, приятель, как ты можешь в такую жару бегать? Я и то еле ноги переставляю. - А меня на бегу ветерок обдувает, и мне прохладно. Ты сам попробуй! Ну, припустил верблюд и скрылся за барханом, а джейран вслед за ним побежал. Бежит, бежит, глядь: тот верблюд лежит, язык высунул и уж не дышит. Джейран: - Да-а... Замерз, наверное. Я хочу сказать -- может быть и не в датчике дело :D Есть аварийный заменитель ДХ Включается Вместо него Технически представляет собой "трещотку"-генератор импульсов. Искра в нужный момент разносится бегунком в нужное место и двигатель вполне сносно работает. Стоит этот девайс очень недорого. Умирающий ДХ позволяет выявить и подменить |
СергейИзПитера![]() На форуме 11 лет
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
А как и с девушками - потрогать, пощупать, потеребить, подергать, засунуть, высунуть... А если серьездно - http://klassika2106.nm.ru/Diagbsz.htm |
lomond![]() На форуме 12 лет
Одна из проблем - заливает свечи, переобогащение. Проверка: Плавно нажать газ, одновременно отпуская подсос после мин. прогрева. На 2000 тыс. об. деффект исчез , пардон,"просрался", значит пуск. устройство карб., топливо. Нет - свечи, ВВ провода, токоразносчик и его помехоподавительное сопротивление, крышка. _________________ Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок |
Bart2![]() На форуме 11 лет
Карбюраторщик должен был настроить зажигание, или сказать, что зажигание плохое. Иначе как он регулировал? Вот что он тебе сказал? Или при нем машина отлично работала? _________________ Как же вы батенька ключика на 13 не имеете? |
Hans11![]() На форуме 11 лет
УОЗ на БСЗ настраивается единожды. В отличии от КСЗ он не плавает. Карбюраторщик должен был проверить УОЗ и регулировать карб. _________________ ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности |
Сказал, что установил УОЗ правильно (это и ощущается) При нем двигатель работал на 4+, при этом был прогрет до 70-80 градусов. У меня при езде по городу выше 50-60 не поднимается(перед радиатором стоит теплоизоляция) Или может это конструктив такой у двигателя, к тому же пробег 200 с 1 капремонтом, НО временами работает и не колбасит, значит, может. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
