Замена термостата(есть вопрос)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена термостата(есть вопрос) вывод темы на печать
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 20:51
Всем добрый вечер. Наступили холода и как обычна пришли проблемы с отоплением. Имеется у товарища 2110 2001 г/в 8дыр. Хотим поменять термостат (блочный) и посему вопрос: как легче сделать, менять его полностью, либо его весь елемент, а также с тосолом, много ли уйдет?
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 20:53
Тосола на долив лучше перестраховатся и 5 кг купить.
Хотя есть шанс потерять всего литра 2... Если блочный термостат, то конечно менять сам термоэлемент, смысла тратится на весь термос целиком нет.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 21:04
А по времени долго менять, геморно? В принципе руки нормальные? И еще, там прокладки не идут?
я предал советский автопром
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 21:10
Если менять только элемент - под крышкой прокладка резиновая. Под корпусом термоса - прокладка картонная. Ставить с герметиком. Тосол сливать с блока. Лучше сразу купить краник. Одеваешь шланг и сливаешь в подходящую емкость. Потери минимальные. Болт слива нафиг. за МЗ.
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
