как звучит детонация
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как звучит детонация вывод темы на печать
vegasil
Авто: ВАЗ 21093 96г. => Renault Logan 1,6
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 21:36
большая прозьба, запишите пожалуйста на диктофон детонацию и выложите гденить, дюже охота послушать, а то у себя не разу не слышал и воще незнаю как она на слух Embarassed зарание блогадарен Smile
ВАЗ 21093 96г. карб. => Renault Logan 1,6 08г. всё ещё Smile
vegasil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 21:44
Детонация это физически вибрация. Как раньше проверяли детонацию - ставили бакал с водой на работающий двигатель, если не разливался то нормально Very Happy
Другими словами это когда двигатель слегка тресется и не устойчиво работает, открой капот, погазуй и ты услышишь и увидишь будет ли двиг сильно дергаться.
Muskat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vegasil
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 21:56
да вот есть у меня сомнения, я когда выставлял угол зажигания, выкрутил трамблер полностью в плюс, да только ни каких изменений в работе (кроме увеличения оборотов) незаметил, ведь по идее должна появиться детонация даже на холостых в такой ситуации, вот и охота чтоб ктонить в звучок носом ткнул и сказал вот так звучит детонация Read , а все другое это не она Attention . а то слушая я двиг слушаю, уже и мерещятся звуки всякие левые Smile
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 22:18
На холостых не будет,талько если газу резко дать
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
denisch
Авто: audi А4 04 гв. 1.8 T.Q . avant.и пе-39
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 22:23
ИМХО. детонация это когда зажигание выключил а движик еше телепается.
Вперед СПАРТАК !!!
denisch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vegasil
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 22:28
делал и так, неслышно ничо :-(
а это дизилинг помоему называется
denisch
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 22:32
а помоему теже яица.шо то шо это
Вперед СПАРТАК !!!
Детонация пропадает когда компрессия маленькая...
vegasil
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 22:37
компрессия 13-13-12.5-13 мерял месяц назад, двиг тыщь 30 назад капиталился, у старого хазяина :)
пы сы вот бы послушать Rolling Eyes
HI-SPEED
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 22:39
Хорошая тема!!! Я тоже не пойму чё такое детонация???
Вот и у меня когда глушишь двигун снова заводиться на 0.5 с и глохнет. Чё может быть???? Как устранить.?????
HI-SPEED сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
ну по вашему все дизельные моторы детонируют, хотя самые живучие
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 02:07
Детонация похожа на глухое позвякивание.
После как трамблер выкручен, разгоняешся до 40 км/ч, четвертую и тапку в пол.
При нармальном УОЗ должно звякнуть несколко раз.
Если большой, то звон будет продолжительней.
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vegasil
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 02:31
а насколько громкие позвякивание должно быть, а то у меня вроде и есть какието позвякивания, как цепь звякает гдето, ну только очень тихо, почти и неслышно даже
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 02:51
Скорей всего это она и есть,на зубиле её плохо слышно,привыкнуть надо.На классике более характерный звук,не спутаеш.
vegasil
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 03:11
эх послушать бы на других самарах, а то у меня других то под рукой и нету совсем Smile :-(
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 08:07
vegasil
Глухой звон слышен довольно сильно , правдо у меня нету шумки ваще Shocked а так врятли кто тебе спешл будет машинку гробить чтобы её записать, ищи в сети мож кто уже записал 8)
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 09:13
Угол опережения в +, на скорости 50 и 4 передаче дави на газ и услышишь звук, напоминающий звон крышки кастрюли с кипящей водой.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ES
Авто: ВАЗ 21093i, 2002г>ВАЗ 21723-02-018, кварц
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 09:23
Это называется калильное зажигание, т.е. когда смесь зажигается не от искры, а от перегретой свечи.
Детонация может происходить и от калильного зажигания тоже, но в общем случае детонация это слишком раннее зажигание смеси, которое приводит к тому что сила взрыва вместо того, чтобы толкать поршень и разгонять его, ударяет ему в противоход (когда поршень не прошел ВМТ). Что не есть хорошо и в принципе может привести к печальным последствиям для двигателя. А на звук детонация - высокочастотный звон или свист, ну что то в этом роде
Не ту страну назвали Гондурасом...
ES сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 09:47
такая же байда!Редко-редко проявляется при полностью выкрученном трамблёре в плюс.Но явление не постоянное..и то есть то нету....даже и незнаю хорошо это или плохо!?!Но насчёт компрессии не согласен,так как динамика хорошая!
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikee
Авто: AUDI Coupe 2,3NG
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 11:00
vegasil
Я как начинающий автолюбитель испытавал такие же проблемы, мне казалось что двигатель работает както не так, долго искал что такое детонация, каллийное зажигание и дизелинг, но толком на слух определить и не смог. Пошел другим путем. Сьездил на 2-3 сервиса к мотористам, они послушали, высказали свои рекомендации, в общем все нормально, двиг так и должен работать. Я этот звук постарался запомнить. Сейчас прислушаваюсь и если звук меняется то надо что то делать.
http://vkontakte.ru/club203058
Mikee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 12:38
Mikee писал(а):
vegasil
Ну так у тебя на 50 и тапка в пол слышится детонация?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 12:39
Mikee писал(а):
vegasil
ЙА КреведкО!!!
Mikee
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 12:42
вроде нет, но и цоконья не слышно.
Но я посадил к себе опытного самаровода и проделал это тест, самаровод сказал что все нормально, можно жить. Сам сколько не пробовал, толком не услышал (
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 12:50
Короче нет детонации!Вот и у меня так же...тока не могу понять хорошо это или плохо?Многие наоборот жалуются что детонация достала.ставят октаны с ДД выходит что хорошо!Но детонация должна же быть по идее?А вот это вроде как плохо....Короче ХЗ что хорошо а что плохо.Машинка то хорошо идёт.....значит это хорошо)))
ЙА КреведкО!!!
Mikee
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 13:05
Алихан
Ставил октан-коректор, понравилось, хоть и стараюсь на одной заправке лить бензин, но бывают исключения. А тут из салона регулятор УОЗ, удобно.
Но с холодами он заглючил так, что не смог завестись, поэтому снял.
Страница 1 из 2
