Сухой редуктор ГБО
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сухой редуктор ГБО вывод темы на печать
Hetfield
Авто: ВАЗ 21114 "Кварц" (продано). КИА-СEED SW 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 22:12
Кто-нибудь скажет, через сколько по времени (или по пробегу) надо с редуктора ГБО сливать конденсат?
Дело в том, что проехал на газе 4 тыщи с лишним км. , а пробка слива сухая! Из редуктора ничего не течет!
Касяк редуктора или газ такой хороший?
Навеяно вчерашними поездками с внезапно глохнувшим двигателем при сбросе газа с высоких оборотов.
"Сектор Газа рулез"!!!
Hetfield сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 07:54
По идее нужно сливать каждые 5т.км.
Я на своей проехал 60т.км, сливал только один раз.
Так что не заморачивай себе голову и не мешай машине ездить
Лорд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 08:51
я тоже пытаюсь слить несколько раз, но там капля выпадет и все. На прошлой сливал намного больше.
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei1573
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 10:35
Все норма, 5-6 капель после пробега 6т.к.
Укртачка
Sergei1573 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hetfield
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 12:32
Успокоили...
Тады может объяснит кто причину падения оборотов на ХХ с положенных 950 до 500-450?
На работу не влияет, но раздражает, особенно, когда в пробке или на светофоре стоишь. Дефект плавающий, подъехал к установщикам, двигатель работает как часы...уехал, опять запрыгали...
ЗЗЫ Ессно все на газу. На бензе такого трабла нет.
Matvei
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 12:34
Я после покупки слил грам 100, на спидометре в тот момент было 50ккм, газ с рожденья на машине. Потом сколько не пытался слить, сливается грам 5-10 за 10 ккм.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 14:41
если не сливал то есть риск закоссовки отверстия для слива.
открывать и под давлением подождать чтоб выплюноло пробку.
или сняв давления засунуть проволочку и пошурудить ей.
конденсат всеравно должен быть
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 15:42
Hetfield писал(а):
Успокоили...
Возможно,косяк регулировки редуктора,(не держит давление)воздушный фильтр,опятьже.давно менялся?И вообще какое оборудование стоит?3-го или 4-го поколения?Какой контролёр?если Бош 7.9.7 то без перепрошивки машинка будет тупить. 8-)
ТАЗ умрёт последним!(закрались сомнения)
Alex63/63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
