сплав из пластилина там, а не из стали.
Неразборная, менять трапецию,
Попробуй заедь на разборку или на сервис и поспрашивай трапецию стеклоочистителя убитую. С нее и снимешь.
Остатки шпильки с резбой стачиваются напильником (метал дествительно мягкий), аккуратно по центру накернивается точка, высверливается отверстие под хороший саморез. Сверла 1,5-2,5-4. У меня нашелся саморез с головой на 8. Глубина отверстия 20-25 мм. Рекомендуется поводок/саморез проложить шайбой с хорошим гровером. Так я проездил полгода, пока не стало тепло и я не полез менять вакумник.
эх и геморой однако...
Шото я вас не понял, там вроде М6 резьба на оси поводка
В следующий раз если сорвет - прямо не знаю что делать.. Трапецию похоже менять..
+1. Если нарезать резьбу внутри отверстия, то можно и болт вкрутить.
Глебаня
Лучший ответ. Делайте как Глебаня сказал. Саморез в этом сплаве будет держать лучше болтика.
И согласен с Глебаня!!! Делай так и катайся!
В случае проворота поводка шлицы "срывает" на поводке, а на трапеции их забивает. Трапецию чистим шилом, каждую канавку, с хорошим светом и ВДшкой.
Вот только, имхо, wd-шка там нафиг не нужна, лишний повод соскользнуть будет..
Мысля просто супер... наверное так и сделаю...если с резьбой ничего не получится..
про сверла недопонял... рассверливали постепенно...3 сверлами
... конечное отверстие на 4мм?
А по подробней про размеры самореза можно (диаметр.. длина)... чтоб купить наверняка
первых метал мягкий
резьбу в 2 см
первых метал мягкий
резьбу в 2 см
