Обрыв Тросика капота
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обрыв Тросика капота вывод темы на печать
Ильюха
Авто: 99
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 23:07
Господа!Помогите пожалуйста!
Оборвался тросик капота на 99, причем сам обрыв поизошел под капотом!! :-(
Что делать?????
Может болгаркой его к хренам..... Confused
Ильюха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 23:22
)))))))))) Ага автогеном, что б наверника!
Летом тож у друга порвался, во мы намучались. Пытались капот поддеть, даже чуть согнули. Потом позвонили знающему человеку, он подсказал. Снимаешь защиту картера и снизу лезеш рукой, отодвигаешь задвижку и все.
Yasha05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ильюха
Авто: 99
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 23:29
Так енто-ж моно сделать когда машинка ездит- на ямку загнать,снять
а у меня аккум сел- и встала она на приколе :-( мож как нибудь еще мона?
l
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 23:38
Можно и без ямы. Скручиваешь защиту, и все как на ладони. Я так все сделал. Хотя в трех сервисах сказали что без ямы никак нельзя.
ScalpEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon_spb
Авто: Грейт Вол Сэйф 2008г.
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 23:43
Мне с ямы сосед по гаражу открыл при помощи длинной палки с крюком на конце,которую он смастерил тут же при мне из подручных материалов. Very Happy
dimon_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vadim-21083
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 23:57
Мой метод: если решетка радиатора с большими дырками, то суеш туды руку, давиш радиатор к двигу и рукой открываеш собачку. Только потом радиатор надо обратно закрепить.
vadim-21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ильюха
Авто: 99
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 00:06
не понял,,, А как радиатор- то к двигу и придавить он- же закреплен...
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 00:24
У самого такая проблема была. подробно обсудили
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=119041&highlight=
Shtorm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yasha05
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 15:27
Че там обсуждать, падаешь под бампер и открываешь точка
Не прощают ошибок женщины и тетрис на 9 скорости.
Все отчеты на Drive2.ru --------------V
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 12:16
тоько попроси кого-нибудь капот сверху придавить
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жучара
Авто: Ваз 21093 96г. Карб & Dodge Intrepid 98г
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 15:18
Хм, я делал по-другому: снял решетку (2 самореза) отогнул слегка капот, подлез ключиком к "штырю" (вроде на 17) и открутил его. Минут 10 занимает. Но такой метод не у всех прокатит, т.к. капот может быть сильно прижат, короче все зависит от регулировки капота.
Жучара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 17:26
Ильюха, а ты уверен что порвался? был случай у меня когда тросик "провалился" в салон - от времени или хрен знает от чего развалилась пластмаска которая держит оплетку и она при попытке открыть капот не давала натяг тросика. потянул плоскогубцами, вытянул сантиметров на 10 больше - открыл капот, поменял тросик (некогда было искать замену пластмаске)
Чайник с большой буквы Ч Smile
www.zizer.ru
Владимир Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
