YouDADY
У меня возникла такая проблема, слабо заряжаеться аккамулятор, при том, 4то у меня работает ближний свет, противотумманки и магнитола. Нашел 9-ый генератор, но как его поставить не могу понять, можно ли это вообще сделать, если да то как.? подскажите....
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
У меня от нивы стоял. Он мощнее и ставится без проблем.
YouDADY
Млин, от нивы, он денег стоит, а тут лежит под рукой.....еще 7-ой есть, но от нивы нет..
Juber
Авто: 21074->21093i-> VW Golf 4
У меня стоит десяточный 80А ставил друг он на разборе работает...у него там много снятых движков,он крепеж сделал,потом примерял на снятом и в итоге поставил.Крепеж надо переделывать.
YouDADY
жесть...
80А, нормально так.....
YouDADY
ну а 9-ый то как поставить...?, подскажите... :ooo:
Ацкий_Кот
YouDADY писал(а):ну а 9-ый то как поставить...?, подскажите... :ooo:
просто берешь и ставишь, у меня с завода стот девятый(он же восьмой).
HG
Авто: 21043 98
Только реле старое убираешь и все(теоретически).
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
YouDADY писал(а):У меня возникла такая проблема, слабо заряжаеться аккамулятор, при том, 4то у меня работает ближний свет, противотумманки и магнитола. Нашел 9-ый генератор, но как его поставить не могу понять, можно ли это вообще сделать, если да то как.? подскажите....
Да легко, легко. Если поиск пошукаешь - вообще нефиг делать. Вобщем для ленивых.
Покупается генератор 08-ой. (смотри со шкивом от 2113-15 не возьми). Ставится, генератор вместо старого, все натягивается и пр. Отключаем реле заряда (на правом креле последнее рядом с фарой, от него провод к гене идет). Снимаем приборную панель. Перекидываем минус лампочки заряда на + (берем с любого прибора, на котором он есть при включении зажигания). Далее по схеме ищем провод, который идет от лампочки заряда к реле заряда (его уже отключили). Наращиваем этот провод и втыкаем в разъем стартового возбуждения генератора.
Все. Еще раз все внимательно проверяем и пробуем завестись. Лампочка должна потухнуть.
Kirgudu
molot.o.k. писал(а):У меня от нивы стоял. Он мощнее и ставится без проблем.
Нда? А крепеж самому через задницу предлагаешь делать? А со шкивом? Короче ставить надо 08 генератор и больше не надо.
r898ny
Авто: Дэу-Нексия GLE 1998 года
Kirgudu писал(а):Нда? А крепеж самому через задницу предлагаешь делать? А со шкивом?
Надо брать от нивы 214 старого образца, там шкив нормальный. А крепление делать ненадо и изобретать ненадо. Все уже сделали за нас. Единственная проблема которая у меня возникла при установке 80А гены; шпильку замучился выкручивать с полупомпы, там надо длиннее ставить для крепления натяжной планки.
Kirgudu
r898ny писал(а):Kirgudu писал(а):Нда? А крепеж самому через задницу предлагаешь делать? А со шкивом?
Смысла нет. 08-ого генератора хватает за глаза. Ну если только с десяток фар поставить на крышу... ;)
а 08 гена ставится вообще без каких-либо переделок.
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Другой вариант подключения гены 08. Вместо реле лампы заряда 702 ставиться обычный кубик, что и на фары. На его обмотку оранжевый и желтый, на силовые контакты второй оранжевый и черный. На гене желтый втыкается в клемму возбуждения.
Оранжевый двойной - +12 при зажигании.
Черный - к лампе зарядки щитка приборов
Желтый - к генератору. Штатные проводо от старого регулятора не используются, как и сам регулятор.
YouDADY
сенкс парни все вышло..=))))
