Slava82
Уважаемые форумчане. Помогите, уже просто отчаялся. Как чуть за минус встает как вкопанная. 21103 2002 г. 1,5 16V пробег 75к
По порядку?
1. АКБ зарядил полностью
2. 2-й из дома принес и подключил
3. включаю зажигание ? слышно как работает БН
4. Через 20-30 сек начинаю крутить стартер, предварительно нажав на газ
5. Глухо? без газа тоже самое.
6. Зову приятеля на подмогу и с помощью чудо-балончика ?холодный старт? повторяем все операции. В половине случаев схватывает, раскачегавривается и продолжает нормально работать, во второй половине не помогает.
Есть подозрения, что может быть что-то с подачей топлива, но почему именно в небольшой ?-? . Сразу скажу в баке минимум 8 литров бенза, он нормальный. Заправку не меняю? Neste
Поиском пользовался, уже больше недели, но все советы не помогали.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сетка бензонасоса?
Фильтр?
Свечи?
Провода?
Что из выше перечисленого проверял?
Slava82
Свечи менял месяц назад. Проверял недавно, не заливает все ок. Провода в порядке, все таки заводиться когда "0".
Фильтр топливный?
не смотрел
Сетка бензонасоса, тоже не трогал.
МехМашка
Давление в рампе? Давление с пережатой обраткой? Параметры ДТОЖ (температура-сопротивление)? Зачем нажимате на газ при первом пуске? Не надо.
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
..... 8 литров не достаточно..... ЛУчше зимой бак держать не меньше половины, хотя можно на 3/4.... Места для образования кондетсата будет меньше (где-то вычитал) +проверить то, что предложили
economist6 и
МехМашка начиная с давления в рампе и т.д.
Скорее всего у тя в фильтре немножко воды
Slava82
МехМашка писал(а):Давление в рампе? Давление с пережатой обраткой? Параметры ДТОЖ (температура-сопротивление)?
Это можно самому проверить или уже на СТО тащить? Попробую сначала проверить сетку бн и топливный фильтр...
economist6
Slava82 писал(а):Это можно самому проверить или уже на СТО тащить? Попробую сначала проверить сетку бн и топливный фильтр...
Сетку насоса можно самому, для фильтра нужно долезть снизу машины, если есть где приподнять машину то лезь сам
Колебас
Была похожая проблема. Жене поставил свой аккум, т.к. её стоял на зарядке. Поставил, соответственно её аккум к себе на машину, завелся нормально, доехал на заправку, заправился. После этого кручу двигатель - вспышек ноль. Бензанасос качает, ремень ГРМ на месте. Свечи поменял, датчик ПКВ - поменял. Не заводжится. Вызвонил жену, снял аккум с её машины, поставил себе - завелась с полоборота. Поехали купили новый аккум для машинки жены и все. Самое интересное, что ничего не показывало, что акку сдох. Удачи!
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Slava82
1. Пункт 4 - под подозрение
Кто ж так ынжектор заводит?
Заливаешь свечи на морозе-потом уже не завестись, и продувка может не помочь.
2. Водичка где-то в топливнном тракте присутствует, при минусе подмерзает. Лей стакан спирта на полный бак бенза (спирт лучше изопропиловый, он лучше всего воду поглощает).
Shulsky
Авто: Toyota Camry V6 3.5 2006г.
Той зимой была та же проблема, вылечил заменой регулятора давления топлива и стаканом спирта в бак.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
пунк 4 применять если не заводится после 3 попыток прокрутка по 10сек.
и с ИММО надейсь авто снимается ?
после поворота ключа нет необходимости ждать 20сек, хватит и 5, чтоб авто расчехал температуру и поставил РХХ наместо.
больше ни чего не трогать. (сцепление нажать мах)
Slava82
Petrov_kamensk писал(а):и с ИММО надейсь авто снимается ?
снимается, с этим проблем не было.
Peres, спасибо учту 8) Попробую спирт . Мне кажется, что действительно вода попала в топливный тракт.
shummy
Это Slava82. Ник сменил этот привычный. Хотел выразить свою благодарность форумчанам. Проблема оказалась банальна - плохой контакт реле бензонасоса и по этому он не срабатывал с первого раза.
sap66
Авто: 21110
Люди! Всем привет. У меня почти схожая ситуация, пытался найти ответы в форуме - увы и ах!
Вопрос: Заводил в пятницу(9), завелась. А заводится всегда с полтыка в любые морозы (тьфу-тьфу), даже в прошлый год.
Пока чистил снег - лед (вот еще проблема, но это в другой раз, в другом вопросе), погрел печкой, сел включил 1-ю..... И опа! Заглохла. Повторные попытки завестись ничего не дали!
Пром... часа два. Замерял напряжение без и при нагрузке на аккуме. все в норме, поприкуривал (хотя умом понимал что без толку - стартер -то прокручивает вал!). Попытки фыркнуть были, но все в ноль. Что может быть!
З.Ы. Да, топливо похоже подается , т.к. при фырканье вонища живого бензина, и при включении зажигания слышу как насос качает, check engine не горит.
koleg
Авто: Santa Fe 2008г.в., Мазда 3 седан, 1,6 МКПП
sap66 писал(а):Люди! Всем привет. У меня почти схожая ситуация, пытался найти ответы в форуме - увы и ах!
Меняй свечи (лучше импортные) и будет тебе счастье. Сам прошел через это совсем недавно...
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Проверь наличие бензина в баке. Указатель и БК может показывать все что угодно. Бензонасос будет жужжать в любом случае и при нажатии на нипель регулятора давления топлива тоже будет литься бензин. Проверь бензин в баке (хотя бы сунь в бак жесткий шланг).
sap66
Авто: 21110
Сегодня прибомбил якобы German, попробую поставить (вчера было очень холодно). А может ГРМ? Хотя менял с подшипником вместе в октябре...
sap66
Авто: 21110
Про бензин - там полбака ~ 20-22 литра.. это сам помню.
Асенизоид
Авто: ВАЗ 2112 16кл
Не знаю,ставил я эти ипортные свечи,просрали в первый мороз при пробеге ок 500км и после сушки и чистки больше не работали,держу 2 комплекта саратовских,1 на машине,2 в запасе,дешево и сердито,а у импортных свечей коробочка удобная чтоб запасной комплект хранить.
koleg
Тут ведь такая штука. Про свечи поддельные на форуме писали и даже с картинками (несколько отличий). Если придерживаться данной инфы, то купить мона реальные свечи и на год забыть об этой проблеме. Я вот каждый год (перед зимой) меняю и машина заводится легко. Марку специально не указываю, т.к. у всех разные предпочтения.
sap66
Авто: 21110
Люди! Все гениальное просто до безобразия!
Заменил вчера (благо температура воздуха позволила ковыряться) датчик массового расхода воздуха. Произвел попытку. Ноль! не хочет и все тут! Тогда поставил новые свечи (старые посмотрел, вроде визуально - совершенно в норме - где-то 5000 прошли). Сказал волшебное слово :-D .... ЗАВЕЛАСЬ КАК ОБЫЧНО! С полтыка, погонял, проехался подзарядил! И было мне счастье!
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за участие и помощь-подсказки!
Вот теперь полезу смотреть как избавиться от запотевания и обморожения! Говорят опять зима возвращается к субботе
sap66
Авто: 21110
Да! Свечи импортные, как и говорил - якобы German. Марку не скажу, не помню - что-то с рыбой....
slaegr
Авто: ВАЗ 1118 Калина
sap66 писал(а):Люди! Все гениальное просто до безобразия!
за скока взял датчик массового расхода воздуха?
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
sap66
Бензином воняет из-за отсутствия вспышек в цилиндрах, заливает все тотально. Внезапное прекращение вспышек в цилиндрах происходит по причине неисправности в системе зажигания. Дальше расхожих вариантов масса, нужна локальная диагностика.
AssKkr
Авто: Mazda 3 1.6AT SilverLine + 21124turbo
Вообщем вопросик может кто знает...
На улице -25, бензу в баке 35л. С подключенными проводами от другой коляски, завожу, заводится НО(!!!) через 3 сек глохнет, еще кручу стартером - та же фигня. Приходится сек 30 держать обороты 3000.
Коляско 21124, Я7.2, Стольники 9,15 + форсы волговские. В -15 такой лажы нет...
