Волк
Всем прива, форумчане!
Сегодня, по пути на работу вылезла ошибка 0501. Ошибка Датчика Скорости Автомобиля. Несколько раз сбрасывал, опять вылазит.
При этом стрелка на спидометре скорость показывает, идёт без рывков. Что ждать или не париться, а поменять датчик (ещё бы найти рабочий) или разъём хандрит?
Serj Protos
Авто: 21102 1.5i 2001г
у меня такая же фигня... то стрелка пляшет.. потом ложится ненадолго... потом ошибки при работающим спидаке...
проводка целая, контакты тоже... чую что датчик отмирает... но мне как то лилово... забил давно на него =)
Волк
У меня то не пляшет. Всё чётко показывает
Ладно, подождём, когда совсем крякнет, но сначала вечерком разъём передёрну.
Волк
Что за баг, немогу понять. Приборка показывает и пробег и скорость, а БК понулям.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Волк
БК берет данные о скорости от Эсуд
angir
До эсуд не доходит сигнал.
Волк
Как-то в мыслях не было, что на приборку и на ЭСУД идут разные провода, от разных выводов датчика. Передёрнул разъём, всё заработало
Остался вопрос: Нафига они так сделали?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Волк
ну...трава видать такая была.так вшторила...
Хотя по сути , они правы..Эсуд использует сигнал скорости..
Волк
Вадя писал(а):Волк
А приборка что использует?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
датчик скорости.Он один..не понял вопроса
Волк
Ну приборка ведь тоже использует тот же сигнал (импульс) с датчика.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Волк
и что?Тебе кажется , что это ненормально?
max-np-max
У меня сегодня тоже глюк был, до 500 обороты ХХ упали, думал котел один перестал работать, ан нет, движочек не шелохнется, ровненько работает, перезапустил и все пропало, холодно наверное
wowazol
Авто: белая турочка
Сама приборка исправна, тестили ее?
Волк
max-np-max
ЗИМА
Вадя
Если прально понял, чтоб меньше были потери с датчика, поэтому отдельно провода на приборку и отдельно на ЭСУД, ну или что-то типа того.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
почему отдельно? к ДС идет три провода, питание. земля, и собственно сигнальный...
Волк
Действистельно три провода, в голове отложилось, что шесть выводов. Тогда мне не понятно, снял разъём на датчике и обратно поставил, всё заработало. Значит где-то в проводке потеря идёт. Неужели придётся все провода под капотом менять или разъём проверить, куда этот паук подключается?
Serj Protos
хмм.. считал что эсуд и приборка получают один сигнал... у меня например при этой ошибки не приборка не бк не показывают скорость...
p.s: надо датчик менять... хотя смысл...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Волк
Электроника наука о контактах.не более.Провода менять смысла нет..а вот разьемы проверить..это да.
Волк
Briga Protos
В моём случае, менять датчик не имеет смысла, т.к. приборка показывала без косяков.
Вадя У меня с этими разъёмами проблемы начались в мае, после переборки движка. Собрали всё ключ на старт, а движок не заводится. Ну думаю БН не успел давление создать. Повторяю процедуру, опять тишина. Пошевелил разъём на ДПКВ, машина завелась. Температура 70 градусов, а уменя холостые не падают. Пошевелил разъём на ДПДЗ, всё пришло в норму. Подъехал к дому, минут через 10 заводить машину, а у меня всё тухнет. Проверяю клеммы на АКБ, прикручены намертво. Беру ключ на 10 откручиваю массовую клему с АКБ, опять прикручиваю, машина заводится. Причем перед тем как АКБ подсоединять, клеммы на АКБ и клеммах наждачкой прошёлся.
После этого ещё раз все массы перекрутил, шайбочки подложил. Больше проблем не возникало.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Волк
а от минусовой АКБ к кузову у тебя все нормуль?
Волк
Там всё нормально. Сам провод, недавно, ещё раз обжал пассатижами (хотел молотком обжать на железяке, да побоялся, что проволока не выдержит), прикрутил через шайбу. Незнаю как эта шайба называется, она зубчатая такая.
