Начал чинить свой очиститель заднего стекла , был позавчера в автомагазине - у видел детальку
купил, думал что в ней дело , потом понял нах... он мне не нужет
но фиг там, после работы вчера - делать нех... скучно - решил заняться наконец, Отвинтил стеклоочиститель
разбрал - отвинтил 4 винта :-)
Разобрал и понял
как крепится вот этот шток
на нём начечки и етими начечками от вставляется просто (забивается)
вот в эту фигню - забивать нужно до нихачу
Эта фигня вставляется в колёсико
И получается у нас так позсле завинчивания крышки
Сразу предупрежу- руки будут у вас все в Салидоле - потомуч то этот стеклоочиститель полностью забит им .
И не задудте покрутить отвёрткой сбоку регулировку скорости стеклоочистителя .
Я проверял скорость и отрегулировал чтобы он был чуть порезвее с помощью двух проводов подав напряжение 12В от аккумулятора шуроповёрта
То что я сделал - это не ремонт а просто разборка и сборка , так как думаю мною просто дальше забил сам шток , он вылетал постоянно , хоть и пробывал его снять попробывать после "запрессовки" его в хрень (см. выше) что не получилось , но думаю немного поездив на ухабах , чем наш город Самара может похвастаться, всё равно распрессуется :-(
Итак вывод : лучший ремонт - это -НОВАЯ ДЕТАЛЬ
Последний раз редактировалось: Dimok (15 Февраля 2007 12:17), всего редактировалось 3 раз(а)
