Stoxx
Авто: Ваз 21124, 2005г., 65 тыс. км, Я7.2 Ителма, HL54, Comfort X11
Иногда начинает мерцать лампа "стоп" на панели. Смотрел по схеме электропроводки - не осилил понять какое устройство и как управляет ее работой. Но знаю, что она загарается когда срабатывает какой-либо датчик вместе с лампочкой, отвечающей за этот датчик. У меня же она загорается одна.
Заметил, что начинает глючить, когда подкапотное пространство утеплено и двигатель прогрет.
Уж не комутатор ли всему виной?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сама лампа подключена к другим контрольным лампам приборки через диоды. Соответственно может гореть только совместно с какой либо другой лампой.
В твоем случае скорей всего какая то из ламп перегорела или не контачит. Вот и горит один "стоп".
Коммутатор контрольными лампами не контролируется.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Stoxx писал(а):Иногда начинает мерцать лампа "стоп" на панели.
Скарее всего давление масла, мож датчик глючит ?
При павороте ключа на зажигание но не до стартера давление горит?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Она включается с лампой давления масла, либо с лампой аварийного уровня тормозухи
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Сергей 22 писал(а):Она включается с лампой давления масла, либо с лампой аварийного уровня тормозухи
+к этому с лампочкой ручника, если ручник не до конца опущен 8-)
Stoxx
Moby писал(а):+к этому с лампочкой ручника, если ручник не до конца опущен 8-)
Спасобо всем за советы. Тоже предполагаю что датчик давления глючит. Но почему тогда вместе со "стопом" не моргает лампочка давления масла? Она исправна.
aviatorrr
Stoxx писал(а):Тоже предполагаю что датчик давления глючит. Но почему тогда вместе со "стопом" не моргает лампочка давления масла? Она исправна.
Всё просто ето не давление а тормозуха или ещё чего
просто стоп гореть не может проверяй лампы какаято перегарела
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
aviatorrr писал(а):просто стоп гореть не может проверяй лампы какаято перегарела
