Как оценить состояние передних колодок?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как оценить состояние передних колодок? вывод темы на печать
Aнджей
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 18:48
Собственно, 13 дюймов суппорт. Не вижу толщину, как оценивать состояние? На классике все навиду было при снятии колеса.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 19:10
Лучше всетаки снять а то из-за износа у меня не видно было скока стерлось вроде как уже железо по железу снял а там еще половина сносилась и диск тоже :-D пришлось поменять на 62 тык кажется.
а че ВАЗ до сих пор не ставит (они ведь уже продаются даже) колодки с датчиками износа или индикаторами? а то проводки у меня даже болтаются на стойках с колодками клемными для подключения. Ни хрена не делают модернизацию тока сдирать и умеют датчик ремня безопасности тоже не подключили подушк бкзопасности так и не поставили хотя разъем в схеме предусмотрели или это тока в экспортном варианте ставят там же люди за бугром живут им надо ПБ. извиняюсь отвлекся наболело что-то.
ВАЗ хороший автомобиль... если собран в японии.
Роман В сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 19:30
Анджей
у меня при снятом колесе все видно было - на 13 вент и невент и на 14. смотри лучше.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 19:50
Определить моно-при снятом колесе-,
смотри расстояние от подложки колодки(металла) до диска.
Износ диска можно определить чуть ниже суппорта руками наощупь.
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 21:18
И здесь все увидешь, когда снимешь колесо
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 21:57
Блин, я не вижу!!!!!
В упор не вижу!!! Ну я же не сумасшедший (ИМХО). Сегодня ставил себе шипы на перед (впервые в этом сезоне), ползал на коленях и так и эдак, суппортаполностью перекрывают видимость толщины колодок. Может суппорта стали делать другие???
Волк
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 22:05
Открути гайку на направляющей (рожковый на 17), раздвинь слегка колодки (утопи поршень), откинь скобу и можешь даже пощупать колодки Very Happy
Когда будешь гайку откручивать, манжету не порви.
Роман В, у меня стояли с завода колодки с датчиком износа, но заводские (ТИИР), поменял на другие, какие не помню, ибо от родных весь диск в бороздах стал и свистел не подетски.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 22:07
Сними колесо. Поверни колёса суппортом к себе. В скобе есть окно, через него всё прекрасно видно.
Не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
B.D.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 22:08
+1 Такое чуство, что заводские колодки прослужат больше дисков раза в два.
vitv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
У меня 14 видно все! Орентируюсь на то как далеко относительно скобы стоит колодка. На наружной очень хорошо видно
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Aнджей
Волк
Спасибо за совет, как все запутано. :-( Раз так, загляну тыщ через 15.
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 22:09
а у меня датчики стоят Very Happy
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 22:10
Да ё Smile Снимаешь колесо, поворачиваешь суппортом к себе.
Делаешь вращательное движение диском туда-сюда и смотришь толщину колодки ничего не снимая. Смотришь проточку на диске от колодки если буртик большой 3-4 мм как у меня было то менять диск если на колодках около 1 см то колодки не менять.
Я себе менял из-за вибрации при торможении в руль и педаль тормоза.
Allied Nippon ~1500 руб пара. 4 дня притирались колодки к новым дискам и сейчас просто песня.
Имел 2108, 21103 1.5 16v
Mitsibishi Lanser IX 2.0
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Купил Suzuki sx4 4wd
klerk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 23:03
Из мурзилки.
Вывешиваем и снимаем переднее колесо.
Отгибаем края стопорной пластины нижнего болта крепления колесного цилиндра к направляющему пальцу.
Придерживая рожковым ключом "на 17" направляющий палец, ключом "на 13" отворачиваем нижний болт...
...и вынимаем его вместе с пластиной.
Поддев отверткой, поднимаем суппорт с цилиндром вверх.
Извлекаем из направляющей тормозные колодки.
Чтобы посмотреть достаточно снять колесо и НЕ СПОРИТЬ. Истина!
Волк
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 23:16
Я раньше так делал, пока спец не показал, что пластину отгибать вовсе не надо, достаточно рожковым на 17 открутить гайку на направляющей.
Павел
Devol
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 23:24
Да чего там смотреть? как загудят - сразу меняй Smile)) услышишь полюбому!
Devol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
