Думал колесо подкачаю ... :) в итоге купил ещё один насос :)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Думал колесо подкачаю ... :) в итоге купил ещё один насос :) вывод темы на печать
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 20:46
Smile Smile Smile
Тут колесо у меня приспустило ...
Думаю подкачаю щас ...
Открываю бордачёк, слева в богажнике, там во льду насос и домкрат Smile Smile Smile
В итоге поехал в магазин и купил подкатной домкрат и навороченный насос - что бы в бордачек не влазили на будующее ... Smile Smile Smile
когда потеплеет надо чё-то с этой фигнёй делать - вода проникает ...
А если серьёзно, то моторедуктор блокировки замка правой задней двери орёт как потерпевщий, я по началу вообще испугался ... подумал пиз..ец топлевному насосу ...
При открытии как обычно, при закрытии орёт (громко).
Подлежит ли профилактике или менять его нафиг ?...
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TerminatoR_007
Авто: Авео хетч 1.4 16вэ
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 21:44
+1 по поводу двери, тока левая задняя, всё тож самое как у тя
TerminatoR_007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 21:47
блин моторчик то копейки стоит, не ужто жаба душит? :-D
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 21:51
На рейке актуатора зуб срезало, вот и рычит. Только замена моторчика.
Павел
Последний раз редактировалось: Волк (31 Января 2007 02:15), всего редактировалось 1 раз
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
screw
Авто: Altezza + 2111 без Т
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 22:13
У меня тоже пару месяцев назад зашумел моторчик замка(на правой задней двери), все бы хорошо если бы не качественно проклееные двери шумоизоляцией... обидно отдирать, а затем клеить по новой (((
screw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 22:18
А у меня при открытии журчит пассажирский моторчик. Опять разбирать все на морозе...
Имел 2108, 21103 1.5 16v
Mitsibishi Lanser IX 2.0
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Купил Suzuki sx4 4wd
klerk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 00:03
Роман Торопов, а сыростью в салоне не пахло?
Павел
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 02:09
Думаешь это американский утопленник?
  • Консультации в области в трудоустройства.
  • Автоматизация учета.
  • Перевод с/на английский
maxred сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 08:55
Может зуб а может и несколько.
Есть еще вариант, что плохие заклепки на половинках активатора, под нагрузкой расходятся и шестеренка моторчика проскакивает по рейке. Вскроешь - узнаешь.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TerminatoR_007
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 11:34
Всем спасибо за ответы!
