SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
При нажатии на педаль сцепления в самом конце происходит эдакий щелчок похожий на хруст,причем постоянно при полностью выжатой педали....Что это за фигня и как с ней бороться....
Elaphant$$$
Авто: 21093i
Попробуй место крепления тросика/там, где вилка/ к верху дернуть.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Я поменял в выходные! это неба и земля!!! педаль стала мягкая, я и не знал что она может такой быть!!! Предварительно из шприца налил в оплетку масла моторного!!!! времени менять 10 мин, результат превзошол все ожидания!!!
SRGK60
TJ писал(а):Я поменял в выходные! это неба и земля!!! педаль стала мягкая, я и не знал что она может такой быть!!! Предварительно из шприца налил в оплетку масла моторного!!!! времени менять 10 мин, результат превзошол все ожидания!!!
Кстати насчет твоего метода смазки,хороший способ,поставить тросик я думаю проблем нет,а вот отрегулировать......
TJ
и отрегулировать тож нет, 2 ключа на 17 и все. подкрутил попробовал и так несколько раз. Я по задней передаче регулировал, как стала без хруста включаться я сразу затянул, но вот сейчас опять немного хрустить, буду подтягивать. Опять же поцедура занимает несколько минут.
Да и не мой это способ
, братья форумчане подсказали!!!
SRGK60
TJ писал(а):и отрегулировать тож нет, 2 ключа на 17 и все. подкрутил попробовал и так несколько раз. Я по задней передаче регулировал, как стала без хруста включаться я сразу затянул, но вот сейчас опять немного хрустить, буду подтягивать. Опять же поцедура занимает несколько минут.
Да и не мой это способ , братья форумчане подсказали!!!
Если я правильно понял,когда задняя включается с хрустом желательно тросик подтянуть
TJ
угу! я делаю так! не знаю правильно или нет. Но я так делаю только на новом тросике, на старом не хрустела.
ДюКЧ
да ептыть! не тросик подтянуть (это педаль его тянет) а укоротить-удлинить оболочку троса!!! вродь уже взрослые, а все как дети!
TJ
но не смотря на это отлично понимаем друг друга!!!
