xydoi
Авто: ВАЗ-21124-2005
заводится только после многократных прокруток стартером,почти сажается аккоммулятор и потом только начинает схватывать зажигание....Свечи поменял.Вчера завелась после долгих усилий.Сегодня посадил аккомулятор----заряжаю....что будет завтра не знаю..?
Может кто подскажет что с ней?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Вспышки есть при кручении стартером ?
Когда заведется все ли ок ? Ошибки ? Нестабильная работа...
Свечи выкручивал сухие были ?
xydoi
свечи поменял... все также
Motistuta
xydoi
давление в топливной магистрали может не хватать, сматри б/н и мерий давление в рампе
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
А горячая чаво? Так же заводится или с полтыка?
Повторюсь, Свечи какие, когда выкрутил?
xydoi
Свечи были сырые...
Горячая заводится со второго раза.
Это все началось с 24 января...когда мороз вдарил.
Сегодня крутил,крутил не завел.
А чем мереется давление и где?
Глебаня
xydoi писал(а):Свечи были сырые...
Не пожалей денег, съезди на полную диагностику, купи комп. и будет тебе счастье.
П.С. если счастья не будет, то хоть данные напишешь по компу.
patalaha
Авто: ВАЗ21102, 8V, BOSCH M1 V 13 O 54, пробег около 90 ткм
Может ДПКВ барахлит ? (Свечи сырые-нет искры). У меня так было. Там вроде как нечему ломаться, все пластмассой залито, но температурные сжатия-расширения делают свое дело, если на заводе, внутри обмотка неудачно была припаяна к выводящим контактам. Цена вопроса около 150 руб (новый датчик), замена - 10 мин (открутить один болт на 10) и может повезет ? Удачи.
Santyaga
Авто: ВАЗ-21101
xydoi писал(а):заводится только после многократных прокруток стартером,почти сажается аккоммулятор и потом только начинает схватывать зажигание....Свечи поменял.Вчера завелась после долгих усилий.Сегодня посадил аккомулятор----заряжаю....что будет завтра не знаю..?
У меня такая же проблема была. Как оказалось катушка зажигания полетела. слабая искра на первую свеч и нет вообще на четвертой. как проверил6 тепло наступило, (+2....+4) :grin: , завелся, прогрелся, провод снимаешь со свечки аккуратно, чтоб искру разглядеть, если нет (а провода в порядке- проверил) то значит катушка съехала с катушек :-D
или еще проще, в сервисе скажи чтоб катушку проверили :grin: тока я перед этим сам на полной диагностике аж два раза был, ни фика ниче не нашли - все типа окей.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Горячая заводится со второго раза...
Еще вопросы есть?
Диагносты...
xydoi
Сегодня опять крутил и посадил аккоммулятор напроч..
не завелась...даже не схватывала хотя акум был только с зарядки.
Попробую завтра поменять катушки на свечах.
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Santyaga писал(а):
У меня такая же проблема была. Как оказалось катушка зажигания полетела. слабая искра на первую свеч и нет вообще на четвертой. как проверил6 тепло наступило, (+2....+4) , завелся, прогрелся, провод снимаешь со свечки аккуратно, чтоб искру разглядеть, если нет (а провода в порядке- проверил) то значит катушка съехала с катушек
или еще проще, в сервисе скажи чтоб катушку проверили тока я перед этим сам на полной диагностике аж два раза был, ни фика ниче не нашли - все типа окей.
Интересно, как на 124м движке искру посмотреть, аккуратно сняв провод, которого нет
Посмотри, может РХХ дурит, и комп купи, ошибки может показать, тогда будешь знать где копать.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Santyaga писал(а):Как оказалось катушка зажигания полетела. слабая искра на первую свеч и нет вообще на четвертой
Да, да, да! Поменяй катушку, как тебе
Santyaga отсоветовал.
На твоём моторе она... хм... в аккурат под воздушным фильтром!
xydoi
Да нет я имел ввиду те датчики или как их там незнаю которые на свечи надеваются ...
B.D.V.
xydoi писал(а):Да нет я имел ввиду те датчики или как их там незнаю которые на свечи надеваются ...
Ну если это датчики, тогда лучше езжай в с
ервис, или в магазин за мурзилкой. Вообще то, это индивидуальные катушки, на каждую свечу своя. При выходе из стоя одной из них двигатель перейдёт в аварийный режим с отключением форсунки в неработающем цилиндре, заодно загорится лампочка "Замени двигатель". На запуск двигателя никак в принципе повлиять не может, Будет троить, но работать. Ищи проблему с топливом.
xydoi
B.D.V.
xydoi писал(а):А что искать..?
Сначала книжку по ремонту. Если не поможет разобраться, тогда сервис, где есть грамотные мастера по впрыску(их мало).
Santyaga
Авто: ВАЗ-21101
блин, вам только дай загрысти повод, так загрызете вместе с потрохами :grin: НУ НЕ ПОСМОТРЕЛ Я КАКОЙ У НЕГО ДВИГАН!!!!!!!!!!!!!! Бывает же и такое.
Глебаня
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Представляю что сдесь бы началось (какие бы советы посыпались), если б кто то обратился с вопросом по типу: "При разгоне атомов в моем синхрофазотроне замечаю аномальное свечение на коленах пароотводящих труб охлаждения реактора, хелп, подскажите как это исправить?"
xydoi
Книжка у меня есть :С.Н.Погребной ,ВАЗ 2110-11-12,НО про этот движок(21124) мало что написано.
Хотел задать вопрос: какой бортовой комп лучше купить?и есть ли там уже разъем для его подключения?
Глебаня
xydoi писал(а):Хотел задать вопрос: какой бортовой комп лучше купить?и есть ли там уже разъем для его подключения?
Не задавай, а бегом в поиск. Тема "Какой БК лучше купить" кажется.
Разъем есть.
