PRECIOUS
седня скоро после регулировки ее яркости резистором-крутилкой пропала подсветка
подсветка мне нужна чтоб ночью читать скорость
помогайте камрады! че смотреть))
-A l e x-
А сам резистор крутилку не проверял? может его оборвало, а если пропали и габариты, то предохранитель f15
PRECIOUS
габариты проверил - работают!
значит и пред целый, я прав?
а как эту крутилку проверить?
ващет с одной стороны приколно- такая темень ночью в салоне ,ваще гайцам нереально разглядеть на ремнях я или без
но конечно хотелось бы и приборы некоторые смотреть что пока тоже нереально...
ну так а че там еще может быть с подсветкой??
Выкинь нафиг этот резистор (крутилку). От него только глюки и никакой пользы 8-)
брат шумы
на этой неделе забирал машину с переварки порогов и обнаружил,что тоже пропала подсветка приборов и не работал прикуриватель.достаточно было побрызгать из баллончика на контактную группу реостата "очистителем клемм" и вся подсветка появилось снова :-D .когда варили пороги,То контакты реостата пригорели :cool:
PRECIOUS
также седня перестал гореть правый передний габарит
ближний и дальний на этой блокфаре горят, а габарит- нет! че могет быть??
и глючит правая задняя плата - поворот горит, а габарит и стоп- нет((
это значит плату менять надо или как всегда эти херовые контакты подергать? дергал- не помогает(
Mr_Ice
Снимаешь с него клемы замыкаешь их между собой и включаешь подвсветку. если подсветка загорится значит дело в нем.
Сами лампочки проверял? Если да то проверь напряжение на клемах. Если напряжения нет то смотри провода. У кого то тут недавтно тоже были приколы с проводкой. Как оказалось на проводах под ковриками развалилась изоляцыя и провода просто замыкали на массу.
PRECIOUS
спасибки буим смотреть
