лампочка разряда батареи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> лампочка разряда батареи вывод темы на печать
MichaelR
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 10:38
о чём может свидетельствовать свечение лампочки разряда батареи при:
1) когда только завел машину, при прогреве
2) при увеличении оборотов (разгоне) (мерцает)?
если просто ехать 2000-2500 т об/мин не светится
MichaelR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 10:52
1) какие обороты при прогреве? по идее, даже с неисправной цепью возбуждения генератор должен на оборотах, характерных для прогрева, самовозбуждаться....
2) возможно, барахлит РН (регулятор напряжения) генератора или где-то неконтакт.
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 11:04
В любом случае свидетельствует о возникновении проблемы с генератором или регулятором напряжения или с приводом генератора... четвертого не дано... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelR
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 11:38
обороты при прогреве 1300 где-то, когда прогреется опускается до 800-900 примерно.
калина люкс, 1.6, 16кл, 2010г
Евгений-321
Авто: ВАЗ 2114 2004 г.р., ЭБУ BOSH 7.9.7, ГАЗовое обор
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 14:10
а напряжение сколько бортовое?
у меня подобная проблема. напряжение падает до 11.1 - 11.5. авто работает на аккуме и когда происходит контакт (включение или как его еще назвать) напряжение подскакивает до норм значений прим. 13-13.5. постепенно все нормализуется. завтра поеду в сервис знакомый. седня по тлф приговорили ориентировочно генератор. завтра поглядим. надеюсь что это регулятор, генратор - 4000 р ! ((((
Евгений-321 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 14:15
MichaelR
нет возбуждения нужного (скорее всего мост), либо действительно с регулятором трабл.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 14:19
Это ты маханул,на инж 2500-3000.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelR
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 15:25
мне знакомый слесарь сказал что если лампа светится при увеличении оборотов (разгоне), то надо менять щетки у генератора.
оно похоже на правду или лучше к другому ремонтнику съездить?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 15:45
MichaelR
так просто сказать что надо менять?
лучше ещё посмареть, хатя если мастер достаточно умный то можно и поверить Very Happy
мдэээ
Гликман
Авто: ваз-2115, 2001г.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 16:16
была у меня такая фигня, все прошло после замены диодного моста на генераторе, замена щеток с регулятором напряжения не помогала
Гликман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 19:47
А ты вынь регулятор напряжения и посмотри, что там со счетками (2 винта и он у тебя в руках).
ВАЗ 21099 карб. 1999г.в. --> Honda Jazz, 2004г.в.
Bob Smith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kuori
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 23:32
У меня лампа зарядки тлела на малых оборотах, иногда просто откровенно загоралась на холостых оборотах, или при включении мощных потребителей. Confused
Вспомнил что появилось сие чудо после замены монтажного блока, полез в него, а там в цепи возбуждения оказалось не было резисторов, места на плате под них есть, а резисторов нет. Залез в старый блок, там есть, выдрал, впаял в новый, и все в норме.
А потом выяснил что многие кто блоки меняли, тоже имели анологию, Проверь.
Главный враг автомобиля-это его владелец!
kuori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 00:55
kuori
Удивительно... нету у меня резисторов. и в старом ЧЯ с цилиндрическими предами не было, все по схеме тестром прозванивал - хоть тресни... НО - вышеназванных эффектов нет. и не было....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 12:18
Mike93
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 16:21
Часто бывает обрыв в дополнительных диодах
Последний раз редактировалось: Mike93 (03 Февраля 2007 08:20), всего редактировалось 1 раз
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
garik-23
Авто: 2115 рапсодия
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 20:04
У меня все время горит эта лампочка в полнакала. Регулятор напряжения поменял. Диодный мост прозвонил. Все ОК. А лампа горит. Зарядка идет все как положено вроде.
garik-23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
