не заводится с пульта
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не заводится с пульта вывод темы на печать
roma72
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 11:31
Братва подскажите что ковырнуть
Перестала моя ВАЗ21104 заводится с брелка сигнализации Scher-khan5 после разрядки АКБ. Акуму зарядили заново вставили назад все ништяк работает ставится на сигнализацию заводится с ключа а когда пытаешся завести с пульта включается зажигание слышно как гудит бензонасос а стартер молчит так повторяется три раза и тишина может кто подскажет обращатся в сервайс нет возможности нахожусь в глуши от цивилизации Да в нагрузку иногда когда еду самопроизвольно загораетя блок индикации неисправностей(открытых дверей и...) попипикает своим зуммом и тухнит. Заранее всем
roma72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavec
Авто: FORD C-MAX
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 11:38
У меня такое было прошлой зимой, тока сига Мэйджик систем, когда становилось совсем холодно замерзало реле которое разрешало сигналке крутить стартер. В твоем случае я думаю оно просто вылетело.
Pavec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
din
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 12:04
Акб попробуй поставить другой,заведомо хороший.
и концевеки проверь.
пока идей больше никаких.
21124 1.6 16v 2005-2006 новогдняя:)
din сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shulsky
Авто: Toyota Camry V6 3.5 2006г.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 12:09
ещё проверь настройки сиги, они сбрасываются с отключением акб, У меня тоже пятый шерхан, но я свой много раз отключал и не замечал такого...
Shulsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Legal
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 13:40
Legal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roma72
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 14:04
настройки сиги я уже смотрел морма если были не впорядке тогда зажигание невключалось при автозаводе а вот реле посмотреть можно попробывать только какое где, это которое наверно с комплектом сиги ставится то каким оброзом его проверить
Pavec
Авто: FORD C-MAX
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 00:01
Реле идет в комлекте да, у меня стоит под капотом с водительской стороны. Проверить просто, купить такоеже, благо стоит копейки, и сменить.
