Семеныч
Авто: 2112
Вот такая байда. При температуре воздуха ниже 0 градусов при повороте ключа зажигания самопроизвольно один раз отрабатывают "дворники". Причем при положительных температурах такого не наблюдается. Согласитесь вещь неприятная, дополнительная нагрузка на АБ при пуске, плюс к тому же если немного примерзли к стеклу может сгореть движок или провернуть поводки. В чем причина, где смотреть? И почему только в мороз? Заранее спасибо.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
реле залипает на морозе. Больше на ум ничего не приходит.
Глебаня
Oleg_e писал(а):реле залипает на морозе. Больше на ум ничего не приходит.
А может по холоду зазор контактов в релюхе уменьшается.
Matvei
а у тебя реле не с регулировкой паузы???
у меня такое стоит, так если ключь повернуть второй раз (ну не схватила с первого и т.д.), то дворники делают 2 взмаха. Считаю багом релюхи, но не особо напрягает, жалко только когда посухому
Семеныч
Авто: 2112
Matvei Нет реле стандартное
Глебаня писал(а):Oleg_e писал(а):реле залипает на морозе. Больше на ум ничего не приходит.
Значит реле на замену, я так и думал. Спасибо!
Глебаня
Семеныч писал(а):Значит реле на замену, я так и думал. Спасибо!
Воткни другое, посмотри. Помимо реле зазор может где угодно уменьшаться, в том числе и в контактной группе движка.
Реле это первое, с чего искать надо.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Глебаня писал(а):Воткни другое, посмотри.
Или ВД брызни внутрь старого.
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Если не реле то проверь массу
