woox
99 карбюраторные жигули. Наконец в Москву пришла зима, и опять началось. Еду по прямой: в районе левого колеса во время движения слышен странный звук (дзыгы-дзыдзыгы-дзыдзыгы-дзыдзыгы). При ускорении звук ускоряется (если так можно выразиться), при замедлении замедляется и совсем затихает при остановке. Это не зависит от оборотов двигателя и направления руля. Я жил с этим звуком до тех пор пока он не превратился в скрип/свист. Вся проблема в том, что данная неисправность может не проявляться в течение недели, по этому я даже и не знаю, на что думать... Если кто сталкивался с такой проблемой - проконсультируйте пожалуйста.
sid21093
woox
может грязь на тормозном диске или песок вот и колодка скребет. Аможет колодку клинит, без разбора не сказать. Вывешивай колесо, снимай и смотри(толщину колодок, если отличается значит клинит или дорожки на диске).
