Lessen
Что то у меня как то...
короче, еду никого не трогаю. Поехал, кстати, на ссервис проверять многострадальные тормоза.на сервисе очередь часов на 5. Ну нафиг.Думаю, завтра.Или после.Пока они еще есть. :-D
Теперь по теме: еду домой. вдруг смарю- а лампочка аккумулятора на высокой панели тускленько так но горит, падонка...На светофоре торможу- ярче горит. Трогаюсь- опять ткускленько, еле еле видно, но видно.
Что такое? Завтра я уже никуда не поеду? кстати, до дома доехал нормально.
Сначала подумал-может у меня лампа нехватки топлива так ярко светит - бензину почти нету- что туда отсвет идет? Confused Confused Confused Но потом отверг: с лампой датчика топлива горящей я катаюсь регулярно, и никаких, мля, отсветов не шло...
Спасибо кому не лень))
Да, кстати: карб, ВП если кому важно)аккумулятр новый, пару месяцев, Мутлу.
aviatorrr
Lessen
Напругу мерь на АКБ на ХХ и слегка погозуй
Lessen
Так а что по результатам?
Storm
ремень гены смотрел? может ослаб?
Basil
Погазуй, если погаснет то диодный мост генератора на замену (кстати если на больших оборотах тускнеет то тоже возможно что мост), а так еще таблетка может дохнуть. Чисто на аккамуляторе километров 5-10 можно проехать, так что не злоупотребляй с выяснениями, а вообще в любой мурзилке все доходчиво рассказано, и про диагностику и про ремонт.............
aviatorrr
Ну померь, дальше по резалтам или я или ещё кто растолкует Very Happy
Кароче пходу либо диод какой пробило либо проводка где глючит 8)
Lessen
Что такое диодный мост знаю. его реально самому сменить? а вот что есть таблетка?
Basil
Да вполне реально, сам менял года 2 назад по книжке, вроде без особых нюансов, рублей 180 стоил. А таблетка - фитюлька на генераторе, снимает с него ток, на аккамулятор, там 2 подвижных контакты могут не то стереться не то обломаться, меняется вроде без съема гены, стоит от 50р.
Lessen
а если ремень ослаб? можно подтянуть или под замену?
KOSH
Lessen
Смотря как выглядит ремень.
Motistuta
ну ты в курсе да.
точнотак.
У меня там регулятор себя проявил. Ну в общем с него начинай. Very Happy
Lessen
Motistuta писал(а):
ну ты в курсе да.
Да все понял)) Сенкс
Lessen
Вот тока не понял как таблетку менять. Опишите процесс, люди. что где открутить?? Surprised Surprised Surprised Surprised
buk_26
на корпусе гены. на 2х винтах. у меня тож так было. мож просто клемма снего отходит.
aviatorrr
Lessen
Ты напругу мерил? или просто от балды решил поменять?
zIBiT
У меня такая же тема...
Но у меня гене всего пол года. Новый.
Видимо ремень Sad
Mike93
В исправном генераторе напряжение на его выходе и выходе с дополнительного выпрямителя равны. Лампа не горит. Много раз эта тема поднималась. Желание отремонтировать генератор весьма похвально, но в некоторых случаях лучше обратиться к специалистам.
Basil
не сомненно специалисты всегда лучще, но генератор разобрать поменять мост например и собрать можно самому за 2 часа
Lessen
В общем не удалось мне снять регулятор. Sad Sad Sad
Ибо на винтах сорвано все , там крестовая, отвертка не схватывает нифига.
что делать? видимо, снимать гену...
Basil
Ну а хорошими пассатижами открутить? Винты же выпуклые, да и снять можно только перед этим лучше все же определиться что не исправно. Вдруг правда ремень ослаб и просто подтянуть надо......
Lessen
Слушай мне не ухватиться никак, я пробовал там по моему не родные винты, кто то уже поработал. более того, по моему гена без крышки, или там ее и не должно быть?
Ремень вроде натянут как был, я его потыкал Confused
Basil
Lessen я бы прислал тебе картинку, если бы знал как они в форум вставляются Confused , а вообще, ну купи ты себе мурзилку, потому что не реально без нее что либо делать самому, форумом всех мелочей не охватишь, либо тупо в него из книжки текст копироватью.
на крайняк диск c мурзилкой, в любом магазине продаются 8)
Basil
Ну а вообще, крышки у генератора нету, наверное придется тебе его снять что бы с болтами разобраться, на яме без проблем, но без книжки не советую
Lessen
Да есть мурзилка.Я в общем то рзобрался. Но если там боты так закисли что их не снять...
Basil
Тады поступаешь просто, на снятом генераторе аккуратно отбиваешь ушки таблетки молотком, можно с использованием зубила или отвертки, в итоге получаешь снятую таблетку с отбитыми ушками и болты торчащие на солидную длину из генератора, мажешь их ведешкой или тормозухой, даешь помокнуть и выкручиваешь пассатижами, если пассатижами не очень, делаешь свежие пропилы ножовкой по металлу в головках болтов и пробуешь отверткой.
На крайняк всегда можно высверлить и нарезать новую резьбу.
А вообще для начала попробуй вечером побрызгать вэдешкой-тормозухой, а с утра попытайся открутить ничего не снимая
