charik
Отчего большой расход на 21103 с 10 литров проезжает 65-75 км ? Не гоняю,
греею машину не больше двух раз в день... Утром беру прогреваю, еду на
работу 15 км, потом грею вечером и еду домой...
Был на диагностике в САМАРА-ЛАДА сказали что всё в норме..
Контроллер BOSCH 1.5.4
Я вот думаю может попробывать поставить контроллер январь взять с отцовской
21113....
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Греешь до хрена...При прогреве расход ок литра в час...посчитай, сколько ты тупо жгешь бенза..
Плюс ко всему, маленький пробег(15 км) , значит едешь на недогретой, по любому на обогащенной смеси.
В таком режиме- нормальный у тебя расход.Не мешай ей работать.
Лучше проверь термостат, если долго набирает тем-ру.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Вадя писал(а):Греешь до хрена...При прогреве расход ок литра в час...посчитай, сколько ты тупо жгешь бенза..
Meg
Авто: 21114 (1.6 16V) HL54 -> AstraH
У меня до работы 9 км. Зимой пробега кроме работа-дом почти нет.
Жрет 12-13 л/100км. Если сбросить маршрутник на горячей - и покататься кажет 8,5. Зимой для расхода важно соотношение "пробег в км на 1 полный прогрев".
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
А чем он (расход) велик-то???
Зимой, с прогревом, да еще наверное по пробкам?...
Нормально я считаю! Может еще и мало!!!
+2,
Вадя!!!
Peres
Авто: ВАЗ 21103
charik
КОРНИ РАСХОДА - В ГОЛОВЕ!
Цитата из высказываний гуру автофорумов.
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Нормальный расход.. сам такой.. до работы 3 км- в день по 2 прогрева- недогрева.. итого кушает что то около 10.5 л на сотню..
+3
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
Ту снегопад когда начался в Москве (25-го января) у меня расход был чуть больше 13 литров на 100 км, причем много было и трассы, не только город!
БК при этом показвал 9 литров...
Врет сабака...
К.Д.Е.
Saxx писал(а):БК при этом показвал 9 литров...
Торировать надо!
У меня в любую погоду показывает как есть!
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
charik писал(а):Отчего большой расход на 21103 с 10 литров проезжает 65-75 км ?
переход с лета следующий у меня примерно летняя резина +10-+15 град. расход 7-7,5Л 0 град расход 7,5-8,0л замена колес на зимние 8,5-9,0 л понижение температуры до -20 град 9,0-10,5 л. так что все нормально у тебя не мешай машине работать.
Saxx
К.Д.Е. писал(а):Saxx писал(а):БК при этом показвал 9 литров...
Торировать надо!
Да не охота замарачивтся...
Кстати, а как его тарировать?
Может и замарочусь...
К.Д.Е.
Saxx писал(а):Кстати, а как его тарировать?
Нуууу... Инструкцию читай к нему!
Там бензик придется весь сливать (ну или подгадать так, чтоб пустой бак был).
Очень помогает, когда точно показывает!
просто Леха
Авто: Ford Fusion АКПП, 2007г.в.
Торировать надо!
кстати к вопросу про тарировку. я почему-то всегда думал, что тарировка маршрутнику нужна, чтоб правильно показывать остаток в баке. А расход на сотню он считает, я предполагаю, по мгновенному расходу.
ЗЫ. и в довесок - а на заправках льют ровно 10, 20,.... литров? :-D
К.Д.Е.
просто Леха писал(а):А расход на сотню он считает, я предполагаю, по мгновенному расходу.
Если память не изменяет, то там все в счет идет (и расход мгновенный, и во время стоянок на холостых).
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
просто Леха писал(а):К.Д.Е. писал(а):Saxx писал(а):БК при этом показвал 9 литров...
Торировать надо!
заливаешь полный бак под пробку. Искатываешь литров 25. Опять на заправку и полный бак под пробку. Смотришь скока на счетчике бензоколонки и скока на бортовом. Выводишь тарировку. У меня +12%. Правда есть погрешность маленькая, совесть автозаправки.
просто Леха
К.Д.Е. писал(а):просто Леха писал(а):А расход на сотню он считает, я предполагаю, по мгновенному расходу.
ну да.. и тут тарировка особо то не поможет.. у меня по маршрутнику смешанный решим за 500 км (300 загород выше 120 + 200 км по городу) показывает 8,5 л/100.. А по заправкам получается 10-10,5.
кто-то трындит - либо БК либо заправки.
Я склоняюсь ко второму варианту
просто Леха
ами писал(а):заливаешь полный бак под пробку. Искатываешь литров 25. Опять на заправку и полный бак под пробку. Смотришь скока на счетчике бензоколонки и скока на бортовом. Выводишь тарировку. У меня +12%. Правда есть погрешность маленькая, совесть автозаправки.
при таком раскладе эталон - заправка.. но заправка - не есть эталон все-таки :-D
просто Леха
вот нашел.
У меня Gamma 312P
C форума производителя
Цитата:Данные для расчета мгновенного расхода топлива и расход за поездку берутся на основании нормированного сигнала расхода топлива с контроллера ЭСУД. Номинально он (сигнал) соответсятвует 16000 имп. на литр израсходованного топлива и не зависит от стиля вождения, трассы, городского или смешанного цикла. Погрешность может возникнуть от ряда факторов (состояние форсунок, давления в топливной системе) Процедура коррекция позволяет скорректировать эту погрешность под конкретный автомобиль (кстати этого нет у многих производителей БК, получающих информацию о расходе только по к-линии). Косвенно правильность вычисления можно проверить по мгновенному расходу на прогретом двигателе на холостом ходу на стоянке. Он должен быть 0,8...1,2
л./час.
http://www.ferrum-group.ru/forum/viewtopic.php?p=242#242
К.Д.Е.
просто Леха писал(а):ну да.. и тут тарировка особо то не поможет.. у меня по маршрутнику смешанный решим за 500 км (300 загород выше 120 + 200 км по городу) показывает 8,5 л/100.. А по заправкам получается 10-10,5.
кто-то трындит - либо БК либо заправки. Я склоняюсь ко второму варианту
У меня
при любом режиме (!!!) при заправке под горло на одной и той же колонке (вот уже много лет!) показания компа и колонки совпадают практически "в ноль"!!! Литров на 30 разница - грамм 200-300 может быть.
НО!!! Так - у меня! Может я вместе с компом, заправкой и машиной - инопланетянин! :-D
GVG
Тарировать БК надо в соответствии с инструкцией к ЭТОМУ БК. Потому что разные производители по разному считают расход топлива, многие берут показания с сигнального провода расхода топлива колодки БК (16004 импульса на литр (или килограм, не помню)), некоторые берут по клайн с контроллера, некоторые и так и так. К сожалению 16004 имп/л идеальный вариант который практически не достижим. Для того чтобы правильно оттарировать расход с помощью авто заправки желательно (если это позволяет БК) выработать литров 100 бензина, заправлятся на одной и той же колонке, одним и тем же методом (например до первой отсечки пистолета), тогда погрешность будем не столь значительная (не учитывая погрешность самой колонки
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
л./час.
айяяяй..какая у меян неправильная машинка...она на ХХ 0.6 кушает..и не по какому то там сраному бК от гаммы, а на сканере.
Если на прогретом движке расход ХХ 1.2 литра, то не тарировать нада, а машину чинить..
GVG
Вадя писал(а):Косвенно правильность вычисления можно проверить по мгновенному расходу на прогретом двигателе на холостом ходу на стоянке. Он должен быть 0,8...1,2
л./час.
А что у нас сейчас сканеры боги делают.
Вопрос только в том кто как считает.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
GVG
как то мне сканеру больше верю..чем изделию на пик контроллере..
GVG
Вадя писал(а):GVG
Я в принципе тоже, но вопрос на чем собран сканер и по какому алгоритму он считает этот мгновенный расход и по каким данным. Что то я последнее время ни кому не верю.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
GVG
никому это правильно..
В общем то абсолютно верить нельзя и сканеру...но тот хоть проф прибор..а это?
алгоритм..ха...по крайней мере не в тупую с к- лайна считывает последовательно.
