sid21093
Давно хочу поставить вольтметр, но в магазинах только стрит стормовский за 700 руб, а него жаба денег не дает. Смотрел отдельно типа с установкой на рулевую колонку, не нашел, есть только БК, но покуать из-за одной опции за 500 руб тоже неохото. Подскажите какие еще есть и если знаете где в Питере приобрести?
Заранее благодарен за помощь.
BELARUS
Авто: Skoda Octavia A5FL
sid21093
BELARUS
у тебя карб? какие опции данного девайся подключаешь?
BELARUS
Карб...
Про опции детально сейчас не скажу - не сам ставил (достался от прежнего хозяина)
Если очень интересует - отсканирую инструкцию и завтра выложу
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
sid21093
сейчас вроде с этой байдой на рынке нет проблем.надо ли?
как вольтметр это дело плохо подходит,т.к. обычно его подключают к главному реле,а там он хрень кажет.хочешь знать сколько вольтов, мерять на аккуме.
sid21093
BELARUS
да нее сканировать не надо, ты скажи что ты можешь по нему видеть, обороты, напругу еще что?
sid21093
leha
мерять на аккуме на ходу? однако неудобно
каждое утро перед заводкой под капот лезть тоже неохото
BELARUS
Аааа!...
Я чёт подумал, что тебе опции подключения надо...
Да! - Голова к концу дня нифига не варит уже...
А вижу по нему все функции, которые указаны...
Измерение оборотов коленчатого вала. Возможно включение звукового сигнала ограничения оборотов.
Напряжения бортовой сети автомобиля.
Угол замкнутого состояния контактов (не пользуюсь).
Часы.
Секундомер. (не пользовался)
Будильник (не пользовался).
Точность показаний вольтметра не проверял пока...
Последний раз редактировалось: BELARUS (31 Января 2007 17:33), всего редактировалось 1 раз
leha
sid21093 писал(а):однако неудобно каждое утро перед заводкой под капот лезть тоже неохото
ну купи ты тогда вольтметр от пятёрки и приладь в удобное для тебя место.я так понял тебе нужно просто видеть отклонения от нормы нежели конкретный вольтаж.или ещё проще вольтметр от низкой панели и тоже оформить.дёшево и сердито
D_Garry
Авто: RMII
sid21093
часы, будильник вроде, УЗСК (особенно актуально для нас
). Я из его ф-ций только вольтметр и тах юзаю. жаль, что неиспользуемые ф-ции не заблокировать, а то посмотрел напругу, посмотрел обороты, и дальше опяяять кнопкой мотать, пока вольтметр не появится. кстати, напругу кажет хорошо - только надо не абы куда подключать...
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
А я себе купил самый что нинаесть обыкновенный трехдиодный ыольтметр за 44 руб, в авто 49. Вставляеться в прикуриватель и если напруга допустим 12,5-13 в горит зеленый светодиод,
ниже, т.е. если небольшое отклонение то зеленый + красный, очень низкое = красный;
если небольшое превышение, то зеленый + оранжевый, сильная перезярядка выше 15 вольт - оранжевый....
Со временем я его разобрал и вставил светодиоды просто в торпеду, а провод на клемы аккумулятора подвесил и усе....
sid21093
leha
что то в поиске фоток вольтметра от 2105 не нашед, а по цене подходит. Не подскажешь он какой формы, как датчик давления масла от 2106 или как на 2108 с НП (встраиваемый в панель)?
А куда от низкой панели то пизать если у меня ВП? Он же вроде безкорпусный
.G.T.I.
первый раз про такое слышу
а по какому адресу магазин?
.G.T.I.
sid21093
ул. Маршала Говорова, д16 я там покупал, но он должен быть и в любом другом магазине сети
http://auto49.ru/shop/
между прочим очень полезная вешь, и стоит копейки.
Boriskin
Авто: Лексус
sid21093
от класики...от 5ки....200-250р стоит
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
А мне комп очень даже нравится. 900 руб.Третий год не нарадуюсь.
По частоте применения использую функции:
1) Вольтметр
2) Тахометр (на холостых)
3) Температура за бортом
4) Неравномерность оборотов (при настройке карба)
Постоянно включен сдвиг УОЗ при оборотах до 400 оборотов на -4 градуса и многоискровое зажигание. Зимой помогает.
Высокая панель становится красивее.
sid21093
люди ну покажите как выглядит этот датчик от 5ки, не могу в поиске картинку найти :-( смогу ли поставить его как датчик давления масла от 6 ки на стойку лобового стекла?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
а зачем тебе каждый день напругу мерять?
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
А почему бы мультиметр не использовать?
Или голову, что в Чип и Дип продается?
а нафиг он нужен? Ну приблуда, ну есть и что?
sid21093
Сергей 22
интересно мне какая напруга и все тут! На машине стоит доп оборудование постоянно работающее (какое в слух не скажу, смеяться будете, зачем на нашу машину поставил, скажете) но это факт.
Vitalij
Купи в радиомагазине стрелку и подключи её правильно и усё.
Дешево и сердито, а главное оценить всегда можешь.
sid21093
в том то дело что обычные вольтметры в магазах в круглый держатель не засунуть и на стойку толково не приделать. Хотелось гармонии с уже стоящим на давление
Vitalij
гармония стоит денег...
ставь тогда электронную голову или мультиметр.
Boriskin
Авто: Лексус
Сергей 22 писал(а):а зачем тебе каждый день напругу мерять?
а нафиг тады ты напругу по бк вывел?
вольтметр НУЖЕН!
Vitalij
Что бы оценить состояние бортовой сети и показаний вольтметра на БК хватает...
А вот для точной оценки, надо к АКБ цепляться. Ток не забывай каждые полгода свой вольтметр калибровать и выбирай тогда не тюненный а высокоточный.
Хотя, что точно, что приблизительно, что без - один х-р. Кады встанешь будешь думать... Но это для обычного авто. Вот ток не понятно, что у ся автор такого понаворотил?
Boriskin
Авто: Лексус
об этом я уже спросил в личке...жди ответа...интересно
