sid21093
итак первые вопросы по напруге
значит завожу машинку (без потребителей) напряжение 13,4
Включаю печку, магнитолу, ближний, напряжение 13,0
Как только трогаюсь напруга падает до 12,4 и выше не поднимается даже на скорости. Что это? Уже специально обратил на это внимание именно в такой последовательности все делаю и именно при езде она падает.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
А где и чем ты меряешь напругу?
sid21093
Vitalij
ну вольтметром (фотки пару страниц назад), но до этого еще одним девайсом на ходу мерял тоже самое было, думал девайс обманывает, забил, сейчас вот понял что не обманывал.
Vitalij
А на чем меряшь? На контактах АКБ?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ты вольтмер к чему подключил? К АКБ? Подключи напрямую к АКБ и посмотри
sid21093
Сергей 22
плюс вольтметра висит на АКБ, минус на большом болте под рулевой колонкой. Земля должна быть хорошая, поэтому верю показаниям
Vitalij
не совсем корректно, масса может и надежная, но измерять нада на АКБ.
sid21093
Подсоединил вольтметр на аккум. На хх напруга 13,5-14. При езде 12,4-12,6
Где собака зарыта?
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Ты знаешь проблем может быть 4.
1)неиспрана "покова "генератора"(гена у тебя родной?).У него как правило напруги не хватает.Стоит при наличии бабла и времени поставить от инжекторной девятки(проще говоря десяточный гену).
2)неисправен регулятор напряжения.
3)сдох ремень или натяжение плохое.
4)АКБ или провода просятся на пенсию.(у меня самого 99 1999 года.)
sid21093
АКБ год, проводам пол года.
Если ремень то очему он на хх нормально а при езде (иногда и нормально все 14,5 выдает) сразу до 12,5 падает? Странно как то.
РН летом новый поставил
Vitalij
Sandro-63
sid21093! Ремень сцука может от нагрева растягиваться и проскальзывать при нагрузке(гена ведь как бы притормаживает)
sid21093
сегодня зашел и купил новый регулятор. Внедрил сразу же. На ХХ 13,5, как только газ нажимаю сразу до 12,5 падает. Спецом на холостом педаль нажал и держал. Может действительно ремень, нехороший человек, проскальзывает?
может такая хрень при неисправной "подкове"(
) гены быть?
Vitalij
Щас у тебя нормальное инжекторное напряжение - около 13,7В на хх :)
С другой стороны у тя скорей-всего не регулятор "виноват", я бы оставил новый
Ксати напруга гуляет не критично, поездий и по-наблюдай
sid21093
Vitalij
что значит поезди и понаблюдай! у меня с ближним, магнитолой и печкой на второй, напруга 12,0 - 11,8!!! Аккум вообще не подзаряжается. Ездил по трассе, а с утра еле крутит и писалки только до дворников ссут!
Думаю поменять ремень генератора все таки.
ARELAV
Авто: Логан 07г.
Поменял гену-ничего не изменилось. Ну и йух с ним, бортовым напряжением. А тут как-то взял мультимер и померил на клеммах напругу: Прибор врет! пи....т на 2, 5-2,7 вольта. хоть выбрасывай.
Boriskin
Авто: Лексус
ARELAV
покакзания бк и волтметра на акб совсем разные
тут всё зависит от того что у тебя висит на цепи БК!
ARELAV
Авто: Логан 07г.
Хм, что висит? У меня карб. Там на приборе 4 провода: 2 на катушку, и "+" "-" на клеммах АКБ.
Phantom_249
Авто: 21093i
KarapuZ писал(а):http://euspro.com/index.php?prod=54 - компактный, можно в заглушку кнопки приделать. 8-)
и в приборку встроить можно 8)
хороший вариант,однако купить то где?
а пока оптимальный вариант:
http://www.m-electronics.ru/products/acp/
