И снова о том же - печка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> И снова о том же - печка вывод темы на печать
aivaiv
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 15:53
Осенью по теплу снимал торпедо для проклеивания печки. После снятия обнаружил что уплотнительный поролон проклеин на заводе кое как думаю исправлю это дело и будет у меня зимой тепло, но не тут то было после проклейки и установки из боковых сопел вообще холодный воздух идет если раньше чуть теплый этот вообще не греется. Кран печки открыт полностью заслонки работают правильно 100%. Вчем трабл Surprised? Подскажите
aivaiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 16:02
подскажи как проверить кран печки ??
ВАЗ 093 карб 1998г, ВП, ЧЯ-173.3722-01М, oX0YozXY
Lancelot SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 21:05
aivaiv
Панель какая?
Shtorm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 21:06
Lancelot SPB
я снимал трос и рукой тянул, оказалось что открывается не до конца
aivaiv
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 22:25
Панель высокая забыл написать
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 22:33
дело не в кране, а в заслонке воздушной.
я ее заблокировал вообще и тросик с нее скинул, а пользуюсь только краном
тепло хоть спать ложись
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aivaiv
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 23:07
Какая заслонка? Они работают нормально. Сегодня пробовал на всех режимах установки рычажков, самое удачное было: верхний левый на 3/4 от крайнего левого положения, верхний правый в крайне левом положении нижний в крайне правом положении что соответсвует как раньше и писал открытию крана отопителя проверено на все 100 т.к. я машиной занимаюсь и все делаю сам. :cool:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 23:11
а у меня наоборот. Кран всегда открыт, а вот заслонкой управляю холодный воздух нужен или теплый
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 23:12
У меня тоже высока. Считаю ее констрективно ущербной и не способной к нормальной работе без переделок.
Понятно надо проверить кран и заслонки на предмет открытия- закрытия. Я все отрегулировал не особо теплее стало.
Согнать воздушную пробку - мне тоже не помогло.
В итоге купил помпу электрическую - воткнул ее. Сейчас в -20 окно открываю.
Везде горячий воздух
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 23:16
Так надо рычажки не на панели управления передвигать, а снимать трос и прям на печке рычажок заслонки в крайнее положение уводить. может тросы не настроенны
surik93i
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 23:28
эта заслонка внутри криво закрывается, она пластмассовая и ее кособочит от радиатора печки
на десятке поэтому сделали алюминевую заслонку
панаехали тут
в123вв
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 23:31
:cool: :cool: :cool:
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aivaiv
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 00:01
Спасибо за совет тоже думал открыть заслонку самостоятельно т.е. руками а не с помощью тросиков и их заблокировать наглухо, а управлять только краном благо он не такой капризный как на класике знаю не по наслышке до самары было две шахи.
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 21:19
Сергей 22 писал(а):
surik93i писал(а):дело не в кране, а в заслонке воздушной.
Ребята, немного не допер!! Как я понимаю, управление заслонкой - большой рычаг на печке! А как управлять краном? Может я вас не так понял! Поясните!
Iron_Stalker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 22:56
этот большой рычаг управляет и краном и заслонкой одновременно.
от него идут два тросика, один длинный вниз к крану, другой рычаг заслонки толкает (почти всегда недоконца)
панаехали тут
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 22:59
Ага! Вот оно как!!!!!
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 23:14
http://sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=28&n=6&#8
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Все правильно, только я трос который ищдет на кран снял, и у меня этот рыгаг управляет только заслонкой
в123вв
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 02:25
Сергей 22, а при приоткрытой заслонке, т.е., когда ты добавляешь холода, его подмес равномерен? Интересно узнать, при этом в ноги, на лобовое стекло и из боковых воздуховодов воздух одинаково теплый идет?
А то у меня когда чуть только приоткрываешь заслонку в ноги жарит, а на стекло и по бокам прохладный воздух идет. А если краником регулировать то подогретый воздух идет одинаковой температуры изо всех воздуховодов.
surik93i
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 00:45
вот и идите в этом направлении
панаехали тут
