стук передедней подвеске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> стук передедней подвеске вывод темы на печать
rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 17:35
появилась поблема стук с передней подвеске. особено на кочках. в сервисе все просмотрели шаровые и наконечники хорошие. предположили что поперечная реакивная тяга о нижний рычаг там резинки новые. амортиры прошли 20-30 тыков.
три фары, три.....
rva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 17:48
тоже был стук нигде не могли определить что стучит, в итоге после замены маятника стук пропал.
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jenek83
Авто: 21074>>FF1>>FF2tdci
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 18:18
Был стук на кочках, НО и при начале торможения - разболтались болты суппорта. не факт, что твой случай, но все же...
Jenek83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 21:34
Главное, чтоб не шаровая была Very Happy У меня такое ощущение, что у всех одни и те же проблемы. Советую те самому на яму заехать и прощупать все болты. Честно скажу, не помню что, но что-то закрутил и стук пропал. Помню, что этот болт был где-то в районе крепления амортизатора. :ooo:
Snappy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 12:54
Посмотри, как затянут болт, крепящие верхний рычаг. посмотри, не болтается ли ось маятника
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 15:47
у меня стучит. залез в яму посмотрел - оторвало один из болтов крепления аммртизатора к нижнему рычагу. рычаг менять пока не собираюсь. пока на одном болте езжу. не смертельно.
хуже будет когда шаровая начнет стучать, а я приму этот стук за стук от аммортизатора.
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rva
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 16:28
самое прикольное, что саленблоки поменяли и все болты протянули.
крепление аморти что сверху что снизи всю ок.
шаровая если застучит то она стучать будет громко и глухо, а тут стук частый и высокий относительно
три фары, три.....
Amokk
Авто: ВАЗ-07 type
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 18:58
После полного ремонта подвески на сервисе (рулевое, трапеция в сборе, сайлент-блоки, шаровые) тоже услышал одинокий стук. Пошел к ним разбираться - долго искали, оказалось, раздраконилась резинка (нижний сайлент-блок) в амортизаторе (кстате, хваленая кояба), и амортизатор болтался на болте крепления. Оказалось, что у каябы эти резинки - слабое место.
Ничто так не портит цель, как попадание.
Amokk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 02:59
Вспомнил случай. У друга на 14ой тоже стук был...на кочках.... в сервисе все прощупали - все нормально. Оказалось, что когда он домкрати л машу ( спереди Smile )....вообщем у него трещина громадная была на пол-телевизора. Может у тя тоже повреждение метала какое-нить. Или сами колеса бьются обо что-нибудь. Всякое может быть.
