Приветствую.
В наличии 2111i
Пробег 32000. Эксплуатация с мая по сентябрь. Гаражного хранения. Вот только 1й год она ездит по полной.
Началось всё с дёрганий при езде (при слабом нажатии на газ, в районе 2000-3000 оборотов, далее вроде ничего, просирается, такое ощущение что двигатель не прогрет) + повышенные холостые обороты, через n-ое время снижались с неохотой. Ладно. Поменял ДПДЗ. (В нагрузку думаю РХХ поменять. Один чёрт копейки стоят)
Щас с ними ОК. Но дергунчик не прошёл так гладко.
Дёргания сегодня возобновились. На что грешить?
Когда ездил на засорённом карбюраторе, эффект один и тот же что и здесь. Но почистить инжектор то подороже будет. Да и чистил я его 3 месяца назад. С заменой свечей, фильтра... Но ведь может есть и другие подводные камни? Диагностика ничего не показала. ДМРВ новый.
С бензином тоже не понять. Заливаю либо Юкос, либо Лукойл ЭКТО уже с полгода. С ними вообще никогда траб не было. Всё меня вроде бы в срок.
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
На сеточку бензонасоса очень похоже. У меня не ехала из-за грязной сеточки на 29000 км.
Лечится мойкой (заменой) сеточки.
Маршрутник в машине есть? Чего пишет? Если ничего (типа, все исправно, а машина не едет), - то предположения о сеточке подтверждаются...
Vlad B
МЗ и свечи, и заправлятся только 92-ым бензином, т.к. из-за налета от 95-го происходит писец свечам, а далее модулю/катушкам, да и в баке все засрано будет.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Vlad B писал(а):т.к. из-за налета от 95-го происходит писец свечам,
Надо как-нибудь встретиться, покажу тебе свечки без пипеца и проехавшие 50 тыков на 95-ом.
Глебаня
МихалычYAOL писал(а):Да и чистил я его 3 месяца назад
Сам чистил? Доставал форсуночки, смотрел как фыкають? Иль на СТО к стенду с жидкостью подключали?
Может какая форсуночка барахлит.
Vlad B
Глебаня писал(а):Надо как-нибудь встретиться, покажу тебе свечки без пипеца и проехавшие 50 тыков на 95-ом.
Возьмем анализ на ферроцен? И толщину его слоя в микронах?
Vlad B
Какая марка свечей?
Глебаня
Vlad B писал(а):Какая марка свечей?
Бош-Мерседес (цвет надписи - синий). Марку скажу попозже, схожу выкручу для интереса.
Vlad B
Глебаня писал(а):Бош-Мерседес (цвет надписи - синий). Марку скажу попозже, схожу выкручу для интереса.
Ага, заодно на ферроцен посмотришь. :)
Ты еще скажи что они там платиновые у тебя.
Глебаня
Vlad B писал(а):Ага, заодно на ферроцен посмотришь.
Рррррр... Всё, пошёл выкручивать!
Vlad B
Глебаня писал(а):Рррррр... Всё, пошёл выкручивать!
Ключик на 16. И фотки сделай.
Глебаня
Значится так:
Марка: БОШ, и кружочек такой, поделённый на три сектора.
Надпись и кружочек синего цвета.
Прессовка на юбке: F8DPP332 GERMANY R1 391
Все рабочие элементы чистые, без налёта, нагара, пепельного цвета.
На юбке (плоская часть резьбы) сажа тонким слоем.
Вопросы? Приедешь смотреть?
Vlad B
Глебаня писал(а):Все рабочие элементы чистые, без налёта, нагара, пепельного цвета.
Т.е. белые, как из магаза?
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Глебаня писал(а):Vlad B писал(а):т.к. из-за налета от 95-го происходит писец свечам,
правда не 50 тык. поменьше будет 20 тыс.
Vlad B
Где заправляешься?
Глебаня
Vlad B писал(а):Т.е. белые, как из магаза?
Ну из магаза оно все гладкое и блястит, а здесь, если взять сигаретку у тебя
и пепел стряхнуть на енто дело. Сложно объяснить.
Далеко от Балтов работаешь?
Vlad B писал(а):Где заправляешься?
Тока на Луке.
Vlad B
Глебаня писал(а):Далеко от Балтов работаешь?
Техноложка.
Глебаня писал(а):Тока на Луке.
Ну странно, у них ферроцена там есть, я там только 92-м заправляюсь, как впрочем и везде.
Свечи Denso Q20PR-U#4, тоже всё прекрасно.
Может от качества изолятора зависит конечно, т.к. любые другие Brisk и прочие NGK краснеют даже от 92-го.
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
S_K писал(а):На сеточку бензонасоса очень похоже. У меня не ехала из-за грязной сеточки на 29000 км.
У меня тоже дергалась по осени. Сеточку , топл. фильтр, свечи менял (так сказать хотел обойтись малой кровью) - не помогло.
Помогла замена ВВ проводов. И сразу все как рукой сняло.
Хаить или нет эти новые бензины типа ЭКТО, но по сравнению с обычным 95м налёта на свечах нет. Ну по крайней мере уж не алый нагар. Может это правда что пишут про эти Ультимейты и Экто?
Компутер стоит. Ничего не пишет. Всё как по маслу. А вот с сеткой это точно мысль. Сделаем.
Vlad B
МихалычYAOL писал(а):Хаить или нет эти новые бензины типа ЭКТО, но по сравнению с обычным 95м налёта на свечах нет. Ну по крайней мере уж не алый нагар. Может это правда что пишут про эти Ультимейты и Экто?
Попробуй прокатать бак нормального 92-го с какого-нибудь Лукойла или Юкоса, потом поймешь, что лишних денег платить за 95-ый смысла нет.
Глебаня
Vlad B писал(а):Техноложка.
Будешь выезжать куда - заскакивай, я в начале Митрофани находюсь.
8-901-301-2580
Vlad B
Глебаня писал(а):Будешь выезжать куда - заскакивай, я в начале Митрофани находюсь.
8-901-301-2580
Угу, иногда катаюсь по виадуку.
Vlad B писал(а):МихалычYAOL писал(а):Хаить или нет эти новые бензины типа ЭКТО, но по сравнению с обычным 95м налёта на свечах нет. Ну по крайней мере уж не алый нагар. Может это правда что пишут про эти Ультимейты и Экто?
Пробовал. Заметно ухудшилась динамика. Возрос средний расход топлива, приблизительно на целый литр.
Vlad B
МихалычYAOL писал(а):Пробовал. Заметно ухудшилась динамика. Возрос средний расход топлива, приблизительно на целый литр.
Фигасе, дуй на диагностику.
Глебаня
Таже хрень. Динамика в минус, расход в плюс на 92-м
