vadikon
Авто: ваз 21099
Сейчас используют, в основном, шариковый двухрядный подшипник.
Поспорил на ящик пива, что раньше ставили конусный. Помогите найти маркировку, а лучше FAQ с указанием, что такой подшипник устанавливал раньше завод
dimm33
На Самару 99,99999% что не ставили 8-) на классике вроде там что то есть
aviatorrr
vadikon
Пакупай ящик
На самары ставят только двурядные шариковые
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
vadikon писал(а):Сейчас используют, в основном, шариковый двухрядный подшипник.
Помнится, что в каталоге запчастей 8 семейства указаны какие то конусные роликовые подшипники. Если не забуду, то вечером гляну, отпишу. Но при положительном исходе дела полящика мои
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
aviatorrr писал(а):Пакупай ящик
:cool:
Он прав
vadikon
Авто: ваз 21099
aviatorrr, Сергей 22
Счас ставят не спорю. Но я своими руками снимал конусный!!! Справа стоял уже 2 рядный. Причём одинарный как на класике.
Michail_09
Жду результатов!
u313
Конусные вроде были на классике, регулировались затягом. А на первых самарах были РОЛИКОВЫЕ подшипники. У папаши была одна из первых Самар, так вот когда рассыпался, там были ролики. А конусный??? непонятно, он ведь должен подводиться и фиксироваться, а в Самаре нет такого, иначе конусный подшипник работать не будет как должен. Так что думаю снял ты роликовый, одинарный, но не конусный.
aviatorrr
vadikon писал(а):Счас ставят не спорю
ты на возраст маего авто глянь
так вот тогда тоже ставили шариковые 8) в умной книжке от 89г написано что до 88г ставились тоже ршариковые но у них было другая гайки и всё
про конусные так
u313 правильно сказал что ну не как туды его не впихнуть 8) хотя умельцы бывают и не какое проделают
но ето скарее из за дифицита тотального но не как не из за того что завод так придумал
ИМХО
u313
Да, у отца была 86г.в., вот там и стояли роликовые. Но видимо с ними были проблемы, раз так быстро даже ВАЗ их заменил на шариковые.
vadikon
Авто: ваз 21099
u313
Про класику правильно говоришь. Сам и менял и профилактику не раз делал. А тут прикупил 21099 96 года.
Я тогда полностью машину красил. Снял движок и гранатки. Мне советовали оставить их в ступицах - не послушал. В результате лопнул подшипник. Я тогда тоже удивился, т.к. на 2 - ом колесе стоял 2х рядный. А из лопнувшего посыпались ролики. Жаль не помню точно, может действительно роликовый был, а корпус сильно раскорёжило, и я его за конусный принял? Если так, то я попал.
Подождём, что Michail_09 скажет.
vadikon
Авто: ваз 21099
aviatorrr
Может и кто из умельцев руку приложил. Жаль что это давно было, годика 4 назад, а вопрос счас всплыл только.
А что за чудо гайга? Типа простая и типа с шайбой вместе?
sanalexs
Авто: 21120 1,5 16V Январь 5.1 2001 г.
dimm33
sanalexs
ты чему читал??
спор на то что на самару были КОНУСНЫЕ якобы, автор принял роликовый за конусный и все.
никрофил
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
роликовые упорные на самарку есть, но ИМХО с завода не шли, это всего лишь аналог по размерам шарикового.
dimm33
ksv71
да шли они именно с завода в самом начале жизни самары, потом пошли шариковые
тема вообще про конусные
ksv71
dimm33 писал(а):да шли они именно с завода в самом начале жизни самары, потом пошли шариковые
ссылку?
dimm33
еще чего??
тема про конусные не конусные
хочешь поспорить про шариковые роликовые давай в другую тему
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Мля у меня на задних ступицах конусные-двухрядные стояли ,вернее справа сздади уже шариковый стоит, слева еще конусный я аж сам офигел когда менять начал
правый зашуршал на 102 тыщще км хз можно было ведь подтянуть я взял поменял.
ЗЫ в машину до меня никто не лазил
хозяин я
ЗЗЫ спереди как ни странно шариковые стояли тоже страва поменял на 80 тыщще а левый досих пор ходит пробег 125т.км с копейками
Андрей2109i
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в, ВАЗ-2114 2008г.в, Веста SW-кросс 1,6 на палке
Господа, а у кого сколько и какие ступичные подш.ходят??? Например у меня на прошлой девятке родные 160км. отходили подо мной,потом поменял все 4 сразу.На нынешней ВАЗ2114 уже 100т.км родные "отходили...
sanalexs
dimm33 писал(а):sanalexs
ты чему читал??
никрофил
ну если посмотришь то ролики стоят какраз под углом, а это и есть конус, а про те что автор сказал, я сильно сомневаюсь!!!
Павлик-журавлик
Авто: 21093 (96г) старенькая
Андрей2109i писал(а):Господа, а у кого сколько и какие ступичные подш.ходят??? Например у меня на прошлой девятке родные 160км. отходили подо мной,потом поменял все 4 сразу.На нынешней ВАЗ2114 уже 100т.км родные "отходили...
Ресурс их велик (потенциально 100-150 ткм). Но если гайку недотянуть он убьется тысяч за 20 (у меня было так, теперь не будет
