Холодная машина. Нервный тик. Отчет.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Холодная машина. Нервный тик. Отчет. вывод темы на печать
chorny
Авто: vaz2111.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 02:26
Двигл 8кл прошел 80 тык. На холодную заводил с пол тыка, но без принудительного открытия заслонки глохла. С прогазовкой набирал температуру за 50 и можно было ехать, в противном случае при трогании давилась, всю ее трясло(как Паночку в фильме ВИЙ) и глохла. С нагретым двиглом проблемы улетучивались, нормальный завод, нормальная мощность и приемистость. Естеств. это в один момент меня достало. Причин может быть не так уж и много. Давление топлива, подсос воздуха и правильное образование смеси, зажигание.
Начал с топлива: замена топливного фильтра, сеточки, продувка форсунок, замер давления. Результат отрицательный.
Зажигание: подстава МЗ, замена свечей, просушка ДПКВ(грешил на мокрый разъем)и замена маховика(грешил на потресканый демфер, из за него могло быть смещенное зажигание). Результат отрицательный.
Воздух: замена РХХ, ДПДЗ, прокладка ресивера, промывка дроссельного узла, относительная проверка на подсос воздуха. ДМРВ- на желтом 1.044-не стал трогать, подставить неоткуда а покупать жаба задавила.
В итоге после скурпулезно проделаных работ, желаемого результата не достиг, хотя нужно заметить при нагретом двигле машинка явно стала резвее. Психанул и поехал на диагностику. Комп. ниче не выдал. Я спецу рассказал чего я менял и он конкретно указал на ДМРВ. ПОМЕНЯЛ. Все ОК.
Вывод: Не тратьте время и деньги как убил их я.
Bosh7.0
chorny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 13:05
перекрестись и по дереву постучи. Я тоже на 99i менял все и вся, в конце ДМРВ - типа помогло. На неделю. Потом поменял прошивку и как рукой сняло. ДМРВ назад поставил, второй в запасе, так и продал.
ShAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 13:06
загадочная ваще эта штука ДМРВ... и по гарантии ее меняют только по загадочным случаям... и цена загадочная, интересно чего там такого дорогого?
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 13:13
Да ниче в ней загадочного.А 80 тык на одном ДМРВ прикольно.
Обычно я шучу всерьёз
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 13:18
Вадя, а че прикольного.
Это от моей предыдущей запись:
163600-замена воздушного фильтра, замена ДМРВ, регулировка СО,СН, промывка
дроссельного патрубка, замена ДПДЗ.
ВАЗ 21114 2006г
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 13:22
Пара & 3 кола
ну...это не факт...перед заменой на 163 когда машинка сканер видала с руками толкового диагноста?Типа Сан Саныча( ты знаешь, о ком я)
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 13:44
Если я не ошибаюсь, то цена большая из-за драг металлов, которые в нем используются. Если быть точнее то это платина. Вроде так.
Grift сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 14:40
хммм... интересно а попроще/дешевле конструкцию сделать было нельзя? или просто никто не удосужился помыслить над этим?
rual
Авто: 21104 март 2005 + LADA PRIORA 21703-03-18 апрель 2009 (обе снежки)
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 15:21
можно, на старых немцах стояли механические (вертушки), но ТТХ их и стоимость была не меньше (из тарирования каждого экземпляра).
21099 97г.в. --> 21104 март 2005 --> LADA PRIORA 21703-03-18 2009
rual сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кондопожанин
Авто: ВАЗ-21102 (2001 г.в. 128 т.км.)
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 14:56
Shocked А скоко надо? По-моему производитель нигде не указывает что ДМРВ ходит меньше.У меня 103000 км. динамика нормальная,заводиться сейчас тоже плоховато(-20),но на х.х. измерение рахода воздуха не очень критично.ИМХО
Кондопожанин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кондопожанин
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 15:02
Надо было диагносту не говорить что ты все практически поменял пусть свои деньги отрабатывал, он хоть стенд то подключал? Laughing
chorny
Авто: vaz2111.
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 22:08
Стенд был подключен, я ему уже рассказал про замены когда он развел руками- типа машина в порядке. НО я ведь заехал к нему с ГОРЯЧИМ двиглом. По ходу вопрос к Россиянам, сколько в среднем стоит у Вас ДМРВ. Я отдал 350грн~69$.
Bosh7.0
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2007 02:17
Ну примерно так и стоит.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
forester 55
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2007 02:18
Почему замена на 128000т
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2007 02:52
вот ты сказал...Хоть сам то понял?
Да на воздухе всё и строится..
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2007 20:41
А масло то хоть раз менял или у тебя "MOBIL 1 - 300 000 км. все детали как новые..." Smile Ржунимагу!
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
