pokoscha
Никто не пробовал омывать стекло разведенным дешевым спиртом(что-то вроде как был раньше спирт Royal...)? Жуткая вонь у всех что продаются... Или гаишник за километр остановит?
Почитал http://www.autoreview.ru/new_site/year2003/n05/omiv/1.htm у всех составов есть вредные вещества:
Метанол CH3OH
Синонимы: метиловый спирт, карбинол, древесный спирт.
Сильный нервный и сосудистый яд с резко выраженным кумулятивным действием. В больших концентрациях поражает зрительный нерв и сетчатку глаза. Порог обонятельного ощущения составляет 4,5?4,94 мг/м3. Возможно отравление путем вдыхания паров. Симптомы хронических отравлений: головокружение, мерцание в глазах, конъюнктивит, головная боль, бессонница, повышенная утомляемость, желудочно-кишечные расстройства и проходящее нарушение зрения.
ПДК (предельно допустимая концентрация) разовая для атмосферного воздуха ? 1 мг/м3.
ПДК среднесуточная для атмосферного воздуха ? 0,5 мг/м3.
Этанол C2H5OH
Синоним: этиловый спирт.
Наркотик, вызывающий сначала возбуждение, а затем, при продолжительном действии, ? паралич центральной нервной системы. Острое отравление человека парами этилового спирта практически невозможно. Денатурированный этиловый спирт обладает канцерогенным действием.
ПДК разовая для атмосферного воздуха ? 5 мг/м3.
ПДК среднесуточная для атмосферного воздуха ? 1000 мг/м3.
Толуол С6Н5СН3
Синоним: метилбензол.
Относится к группе ароматических углеводородов. Порог восприятия запаха ? 1,8?2,0 мг/м3. В высоких концентрациях пары толуола действуют наркотически. Обладает раздражающим действием на глаза и кожу. Симптомы острого отравления: головная боль, опьянение, тошнота, рвота, расстройство равновесия, потеря сознания. Симптомы хронического отравления: раздражение слизистых оболочек, нервные расстройства, головная боль, головокружение, боли в области сердца, рвота, отсутствие аппетита, общая бледность.
ПДК разовая для атмосферного воздуха ? 0,6 мг/м3.
ПДК среднесуточная для атмосферного воздуха ? 0,6 мг/м3.
Изопропанол (СН3)2СНОН
Синонимы: изопропил, изопропиловый спирт.
Применяется как растворитель и заменитель этилового спирта. Общий характер действия на человеческий организм схож с отравлением этиловым спиртом, но при равной концентрации паров сильнее его. Пары изопропилового спирта раздражают глаза и верхние дыхательные пути. Могут повредить сетчатку глаза и зрительный нерв. Симптомы отравления: резь в глазах, слезоточение, светобоязнь.
[url][/url]
Doc Brown
Не совсем понял в чем смысл топика: сначала спрашиваешь, мыл-ли кто-нибудь разведенным спиртом, а потом пишешь, что он яд. Если есть доступ к дешевому этиловому спирту - используй его, только не метиловый - это действительно серьезный яд. А нет- бери незамерзайку в состваве которой этанол или изопропил. В Москве в Ашане они за 80-90 р/5л., к тому же, пока не сильные морозы - можно разводить водой, концентрация спирта в салоне будет еще ниже.
pokoscha
Имелось ввиду использование других веществ в составе. Неужели нельзя разбавить воду чем-то другим? "Душистым глицерином" из аптеки, например? Хотя он вязкий наверное... Это я так к примеру.
OutMaster
Развожу метиловый спирт вместо незамерзайки. Использую следующую пропорцию: процент спирта в смеси примерно соответствует температуре замерзания, т.е. 50 на 50 это ~ примерно до -50 град. Плюс добавляю Фери.
Если говорить о незамерзайках, продаваемых в магазинах то: неприятный запах имеют незамерзайки на основе изопропилового спирта, но это не исключает наличие в них вредных органических веществ.
Самым ядовитым является метиловый спирт. Незамерзайки на основе метилового и этилового спиртов пахнут "приятнее".
Изопропанол менее летучий чем метанол, соответствеено получить отравление его парами сложнее.
Doc Brown
Нужно еще чтобы он со стекла хорошо смывался и не оставлял разводов, а также не разъедал резинки уплотнителей. Скорей всего альтернативы спиртам нет. Ну и если делаешь сам- нужно ПАВ добавить, чтобы лучше грязь смывал.
lemon
иду в магазин и покупаю 5 литров за 80 рублей, смешиваю с водой, холода больше незамерзайки больше и т.д. 2 канистры на зиму максимум, в прошлую одной обошёлся.
TALLER
DA IMENNO TAKOY SLUCHAY SO MNOY I SLUCHILSYA PROSHLOY ZIMOY HOROSHO CHTO OSTANOVILSYA DA I LUDI BILI RYADOM SKORUU VIZVOLI NACHAL TERYAT, SOZNANIE A NEZAMERZAYKA BILA #VELVANA# VOOBSCHEM TEPER LYU VODU I NEKOMU NESOVETUU :-(
Roni
Водку заливаю :cool:
TALLER
A DA ISCHO I NESRAZU PONYAL V CHOM DELO I EZDIL ISCHO PARU DNEY S ETIM YADOM Sad
M@N$ON
кто то самогон разбовляет, кто то водку, а я покупаю нармальный очиститель 5л. ~100р. нет никаких резких неприятных запахов, и чуствую себя вполне прекрасно, а последний раз купил жидкость с банановым запахом и освежителя воздуха не надо
P.S. перечисленные табой составы характерны для самых дешевых жидкостей, а С2Н5ОН мы вообщето частенько употребляем по внуторь, что бы организм необледенел
R1
pokoscha писал(а):
Этанол C2H5OH
Наркотик, вызывающий сначала возбуждение, а затем, при продолжительном действии, ? паралич центральной нервной системы. [url][/url]
:cool: :cool: :cool: :cool:
Скорпион1978
А я сегодня купил 5 литров за 220 рублей... Confused На Лукойле
lyl8000
да купить дешевой водки и с водой перемешать......
нафиг все эти незамерзайки по бешенным ценам...
pokoscha
От Фери краска на кузове темнеть не будет?
Doc Brown
pokoscha
Вообще бытовые моющие средства не рекомендуется использовать, т.к. всякие умягчители, стабилизаторы рН могут разрушать ЛКП. А так, если краска не очень новая, то наверное ничего страшного-можно использовать- ведь добавляется то совсем чуть-чуть.
pokoscha
По идее, если бы бачок омывателя подогревался, то можно было бы и летнюю химию лить, но что будет на стекле в морозы...
Doc Brown
Я летом вообще простой водой пользуюсь. А если у теля есть летняя омывайка - так долей туда спирта и будет счастье.
Кстати, бачок не замерзал - не знаю что с ним будет. А остатки воды в насосе омывайки трубках и форсунках замерзали. После прогрева подкапотного пространства двигателем ничего не лопалось и нормально работало. Можно и форсунки с подогревом поставить, тогда летняя омывайка с небольшим количеством спирта будет вполне.
pokoscha
У меня бачок намертво замерзал, ничего с ним не случилось, да и благо он рублей 50 стоит, если что...Снял его и домой отнес отогреваться.
А форсунки с подогревом, летняя омывайка с небольшим количеством спирта - уже ближе к выходу. Так и сделаю. Спасибо.
Горын
Я спиртом разбавляю воду! Спирт технический, по 50р за литр. На бачок лью пол-стакана. Пока не мерзнет. Very Happy Будет холодней - больше спирта! Да и удобен в машине для различных тех целей.
Anhel
Shocked Объясните глупому, а почему не купить зимнюю незамерзайку?
Тот же Луч (пованивает конешно) или Обзор например?
Rezo
Да только потому, что знаешь точное содержимое в бачке.
Наши предприниматели всё, что угодно "разбодяжат", да ещё и экстракта для приятного запаха.
Им пофигу твоё здоровье и ЛКП машины.
Главное бабки срубить, а там...... ищи ветра в поле со своими проблемами.
А можно и вовсе просто и элементарно подсчитать стоимость (себестоимость) предлагаемых омываек.
И при условии "навара" производителя, посредника и продавца.
И у каждого (по правилам бизнеса по-русски) этот "навар" процентов под 100!
Иначе нельзя - не с чего будет взятки давать, любовницам шубки покупать и на Канары с регулярным постоянством ездить....
Извиняюсь конечно, но...... ребятки!
Когда думать своей головой будем, а не тому что на этикетке или заборе написано! :-D
И правильно!
Сейчас не технический стоит 60 р/литр.
Спирт, водка, самогон (только не очень вонючий) - всё пойдёт.
Кстати!
Кто уже всё это перепробовал, тот может подтвердить тот факт, что лучше разбавленного спирта с добавлением небольшого кол-ва спец.шампуни для стёкол, ничего нет!
Лучше любой омывайки представленных на нашем рынке!
Не думаю, что я в этом "Америку открыл"! Very Happy 8-)
Anhel
Rezo
Ага, особенно для нашего здоровья и ЛКП очень позитивно то чем мы дышим и чем наши дороги посыпают. Незамерзайка значительно сильнее навредит тому и другому... :-D
А водка-то подороже будет, чем все омывайки.
Имхо если лить дешевую, то машине вмиг капец настанет.
:-D А это уже Очумелые Ручки
Хотя перед авториеттом Rezo преклоняюсь...
OutMaster
+1 :cool:
Почитайте http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=43296
Anhel
Какая пропорция? Вода не замерзнет? А если в уже залитую незамерзайку плеснуть водки, чего получицца Surprised
Rezo писал(а):
Кстати!
Я так понял, что надо разбавить технический спирт водой и добавить шампунь? Напишите пож-та подробный рецепт и пропорции.
Вопрос возник в связи с тем, что новые щетки и новый Обзор не спасают от жирного налета на стекле и полюбому марает.
:-D Придется Ачумелые Ручки включать.
Только боюсь накосячить при составлении этого зелья...
Danila_tmn
купил за 200р -5л... воняет ацетоном(сильно) и ароматизатором какимто....
дешевле у нас нет (это вродь самая дешёвка)
дороговато.. дороже даже чем тосол...
