DinYa
При включении ближнего света кратковременно вырубается магнитола. Потом включается. Иногда выключается при торможении. Что может быть? Где копать? АКБ точно ни при чем. Может что-то где-то коротит?
Serj Protos
как бубнило, т.е. магнитола подключена? питание конкретно? масса?
ЕвгеничЪ
может все же акб? попробуй у друга взять и себе поставить... на пробу...
Dmitrii
Dimmer подключал может от него
ЕвгеничЪ
че такое диммер?
Вадя™
Мэдвэдь
эта он типа сумничал....так проводок от магнитолы называицоо, который надо к габартиам цеплять. шоп када их уключаиш, панэлька на магнитоле светилась...Как китайская наваготняйа йолка.
dsg
Просадка напруги при включении ближнего. ИМХО. Проверь РН.
skayfaks
Вадя
Ты чего это так язык каверкаешь?
ЕвгеничЪ
Вадя писал(а):
Мэдвэдь
о! до чего техника то дошла...
Вадя™
skayfaks
да бл..бесят шибко умные ответы..типа диммер, или РН проверь.
Люди почитают компетентные, смеяться будут до коликов.
Вадя™
радует, что хоть кто то по делу..
Там магнитола подключена скорей всего а-ля атприкуривателяилишобылоподрукойгдеесть12Вольтвсегдамассунажелезяку.
Или совсем уж грамотно, на штатную( уже смеяться можно) аудиоподготовку
ortodox
Если при торможении подсветка притухает заметно - смотреть массы или контакты в разъемах ЧЯ. Но лучше тестером замерить напругу питания магнитолы при включении нагрузок , тогда что-то прояснится.
OleGUN
Посмотри натяжение ремня генератора
DinYa
магнитола по всем правилам подключена.
3 года уже как. а проблема вылезла только неделю назад.
2 ortodox
подсветка притухает при моргании поворотников с частотой моргания. массы и контакты в разъемах ЧЯ буду смотреть
2 OleGUN на гену грешу. что еще может быть? диодный мост? регулятор напряжения?
Dmitrii
Я не с умничал, не в моих принципах, а такая ситуация была, правда не у меня, я сам подключаю, когда при включении света тоже была конкретная просадка напряжения, причина была именно в нем
OleGUN
так ты не ответил по поводу натяжения ремня
