алекс34
Авто: 21113 16кл.- Лачетти хеч 1.6
Был железный(родной), парил моги, поставил пластмассовый, вобще не работает(постоянно горит). Масло на MAX. Провода надо выдернуть.
Matvei
У меня масло 5 w30 и загорается только когда правой стороной на уклон заедешь, причем большой уклон
ОлБу
Авто: Chevrolet Niva, Ярко - красный металлик
Всем здравствуйте! Масло мобил 5w40, датчик пластмассовый. Решил вчера залить немного побольше масло - довел до максимума - датчик перестал гореть.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Датчик не может быть "заточен" под масло, плотность масла одинаковая что 5W40, что 20W40. А срабатывает он, если уровень масла опустится ниже середины между MAX и MIN, или машина стоит под наклоном вбок. Лампочка также может гореть, если есть КЗ провода с датчика и массой.
swaw
Авто: ВАЗ 21103
Moscow-driver писал(а):или машина стоит под наклоном вбок
Во-во. Такая-ж муть. Летом датчик не загорался. А зимой загорается.
Проверил щупом - усе ок.
Что делать - подлить маслеца? Или плюнуть слюною.
schumi_st
Авто: 2101-1975г.в>21103-2004г.в
Matvei писал(а):У меня масло 5 w30 и загорается только когда правой стороной на уклон заедешь, причем большой уклон
Масло до 15 было Agip 10 W40, потом Мобил 3000 5w40, Потом купил Кастрол 5w40(жрало, на 15 тыс долил 600грам), купил опять мобил Мобил 3000 5w40. Не жрет у кого еще кастрол жрет.
