Зубило захлебнулось, NEED HELP!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Зубило захлебнулось, NEED HELP! вывод темы на печать
matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 14:23
Доброго всем времени суток!
Заранее извините наверняка эта тема уже поднималась, но я честно искал и не нашел.
История банальна до ужаса, подскажите простейший метод решения проблемы в ?полевых? условиях.
Утро, мотор холодный (21083 карб.), ручку подсоса на себя, пуск, мотор начинает резво набирать обороты и тут становится его жаль (мотор) ручка чуть-чуть убирается назад. И вот результат, мотор заглох и больше не заводится, итог таков залитые черненькие как угольки свечи.
Заводить с газом в пол и убранным подсосом не предлагать уже пробовал.
Жадность, порождает Бедность.
matveev_dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DCH
Авто: 2113, 2107
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 14:55
Может случиться, что бензин смыл масло со стенок цилиндров, упала компрессия и мотор не заведется, пока не вольеш несколько кубиков масла туда.[/list]
ТАЗ
DCH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 14:59
а может случиться и так что двиг высосал весь имевшийся в поплавковой камере бензин а поплавки заклинили в закрытом положении и больше бензин не поступает туда. Сними воздухан и подергай тросиком газа - должно брызгать с гусаков ускорителей в камеры карбюратора
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
matveev_dmitry
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 15:12
Нужно поглядеть, но думаю что все ок. Карб. неделю назад перебирался.
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 15:16
[quote="DCH"]Может случиться, что бензин смыл масло со стенок цилиндров, упала компрессия и мотор не заведется, пока не вольеш несколько кубиков масла туда.[/list][/quote]
Бред. Компрессию создают кольца.
Нужно проверять искру и подачу топлива.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DCH
Авто: 2113, 2107
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 15:43
Хелпер
Компрессию создают смазанные маслом кольца!
ТАЗ
DCH
Авто: 2113, 2107
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 15:50
Цитата с форума АБ-Инжениринг
"Привозит к нам машину один незадачливый хозяин. Не заводится, говорит. Компрессию померил - 5 во всех цилиндрах. Короче, мотор умер, делайте капремонт. А дело в мороз было. Естественно, мы ему не поверили. Подождите, товарисчь, говорим, Ваша машина будет работать через 10 минут, только в кассу чуть-чуть заплатите. Не поверил, но заплатил. И точно, ровно через 10 минут машина отлично работала без всякого капремонта .
Мораль всей басни проста до ужаса - мотор не завелся в мороз, и все цилиндры были залиты бензином. Бензин смыл все масло со стенок, компрессия упала запредельно. После этого завести просто так мотор нельзя, потому что масло на стенки цилиндра при оборотах стартера (100 об/мин) не попадает, так как не разбрызгивается. Тогда надо масла принудительно по 1 кубику залить в цилиндры через свечные отверстия - и все, мотор работает"
ТАЗ
matveev_dmitry
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 15:51
Может я и не прав но мне кажется, что движок и без масла будет работать пока не заклинит.
DCH
Авто: 2113, 2107
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 15:56
matveev_dmitry
Работать-то будет. Но без компрессии завести его вряд ли удасца. Very Happy
ТАЗ
RUS16
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 17:04
=Заводить с газом в пол и убранным подсосом не предлагать уже пробовал.=
Вообще то надо заводить с педалью в пол и ПОЛНОСТЬЮ вытянутым подсосом.
Еще был случай. Тоже завелся. все нормально. Убрал подсос и заглох. Как потом оказалось просто совпадение, но оно меня доконало. Начал искать бензин а его нет ни в карбе ни в бензонасосе. Т.е. двиг сколько было выработал и сдулся, а вот бензонасос по сухому не качает, надо открыить крышку и плеснуть туда бенза, только после этого начинает качать. Для упрощения процедуры доставки бенза от бака к насосу использовал шприц на 200 мл (А-ля Моргунов). Весчь.
RUS16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 17:21
Сушить и чистить всечи или новые ставть
leonov79
Авто: ВАЗ 21093-продал
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 19:42
Точно, чисти свечи. Сегодня с утра не завелся, занес домой и подзарядил аккумулятор, в обед поставил чистые свечи - завел сразу (старые были черные).
DCH - Компрессию мерял в январе прошлого года - 11,5 - 5 - 3 - 9,5. Сейчас, наверное еще меньше, но при чистых свечах и нормальном аккуме завожу в минус 20 (больше пока не было).
leonov79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 20:18
это у тебя чо такой разброс?
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
String
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 20:43
Или ошибка измерений, или на капремонт.
Двигатель не колбасит?
Хотя слышал байку про то как у мужика выпускные клапана прогорели сразу, а может и не сразу, в двух горшках. Короче ездил он ездил, только машина ускоряться стала похуже и расход вырос. Поехал в сервис, померяли компрессию. После замеров мастер говорит мужику: "Бл... да у тебя Ока, ты на двух цилиндрах ездишь!"
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yui
Авто: ВАЗ 093i
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 21:55
DCH писал(а):
Хелпер
Масло снимается со стенок цилиндра маслосъемными кольцами, которые находятся ниже остальных. Чем хуже снимают, тем больше угар масла. Так что ты не в теме.
yui сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yui
Авто: ВАЗ 093i
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 21:56
DCH писал(а):
Хелпер
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 22:12
БРЕД.............!!!!!!!!!!!! :ooo:
А ты ничё не путаешь? Surprised 8-)
иван78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DCH
Авто: 2113, 2107
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 23:30
yui
А ты слышал о том, что хон задерживает масло...? Может все-таки ты не в теме?
иван78
Если б не видел такой мотор своими глазами, не писал бы.
Или ты хочешь поспорить с тем, что иногда заливка масла в цилиндры может повысить компрессию? Confused
ТАЗ
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 23:32
Похоже ты заливаешь свечи.Советовать тут что--то трудно да и глупо,потому как у каждого карба+ двигатель настройки индивидуальны.Одну заводят с газом другую ни ни.
Общий совет:подкачать топливо вкамеру вручную ручкой насоса,выжать сцепу,2-3 раза качнуть педаль газа(для попадания смеси в коллектор)затем вытянуть подсос-заводить.Сгазом без должен понять сам.
PS Если понял что залил,то некоторым помогает "сушка свечей"-это убрать подсос крутить стартер резко и часто давить педаль газа ,схватил движок не дай заглохнуть ручкой подсоса ровняй обороты,газ больше не дрочи. 8-)
Удачи на дорогах
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yui
Авто: ВАЗ 093i
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 12:13
[quote="DCH"]yui
Там масла совсем МИЗЕР, которое угарает. Так вот прикинь, некоторые проезжают на масле от замены до замены, не подливая масло.
При холостом ходе в 1000 обмин происходит 2000 рабочих циклов(4 цилиндра) в минуту. Если на стенках останется , ДЛЯ ПРИМЕРА 1 грамм, то за 1 МИНУТУ угорит 0.25грамм х 2000 = 500 грамм масла.Сделай вывод сколько хон задерживает масла, если по полгода кататься, не подливая масло.
Некоторые халтурщики при расточке вообще не хонингуют цилиндры и ничего машина заводится и едет
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 13:50
Писец. Чувствуется что сегодня пятница. Столько всякого бреда и в одной теме. Smile
Engineer_Aleksej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DCH
Авто: 2113, 2107
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 15:38
yui
Жжош Very Happy Проехали....
Engineer_Aleksej
Smile
ТАЗ
u313
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 17:17
DCH писал(а):
yui
иван78
Полный бред!!! Больше читайте всякую х-ню. Значит тот мотор с уже залегшими кольцами и ему без масла ну никак Smile Так ему все равно на капремонт пора, пока зеркало не задрало.
u313
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 17:20
Похоже на пробой перемычки в прокладке ГБЦ между цилиндрами. В этом случае резко падает компрессия в двух соседних горшках. Было такое на рабочей машине.
DCH
Авто: 2113, 2107
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 17:46
u313
А я и не спорю что этот мотор был в хлам ушатаный. Так оно и было. Но фак остается фактом. Компрессия поднялась с 6 до 9 и он завелся.
Very Happy
ТАЗ
Страница 1 из 2
