a.shirmanov
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16v 52-027,ГУР, 06.2006, Млечка
Народ, ситуайшн такой. Работает она и работает, но иногда, бывает на ходу, бывает при включении зажигания она отрубается. Электрика при этом работает, подсветка горит, а вот стрелки замирают на месте, где были в момент отключения, борт. компьютер ничего не показывает. Затем также как резко отключилась, также резко включается, при этом все показания борт компьютера обнуляется, время тоже сбрасывается. В чем проблема? массу везде вроде подтянул.
roti
смотри питание-бывает разьем вставлен не плотно-если снимали, а так предохранитель, разьем в ЧЯ
a.shirmanov
Что за предохранитель? Что за разъем ЧЯ, это что такое, объясните плиз?
