Нужен совет по стеклоочистителю переднему
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нужен совет по стеклоочистителю переднему вывод темы на печать
Алексеев
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 17:22
Smile всем привет! по случаю пользуюсь служебной "девяткой", вопрос по стеклоочистителю переднему - пока было в Москве тепло, работал вообщем то нормально, с наступлением так сказать "зимы" и соответственно холодов при включении дворники едва ползают по стеклу на холодной машине Sad по мере движения и прогрева постепенно начинают работать нормально, но сначала...просто ужас какой то Sad Подскажите, это как то лечится или у всех так? Личная машина у меня десятка, там никаких подобных проблем не было, да и скорость движения щеток на любых режимах заметно выше кстати. А на девятке постоянно включаю быстрый режим, и скорость устраивает только только Sad
Алексеев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 17:26
у мя так :cool:
а нафига ты ими пользуешься на не прогретой то машине?
Я их вообще не включаю если не в движении.
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dimok
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 17:27
у мя так :cool:
Я ЛЮБЛЮ ЩЁТОЧКАМИ И СКРЕБКОМ стекло поиметь. Very Happy
RUS16
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 17:32
Устраняется путем смазывания пар трапеции дворников. Желательно незагустевающей смазкой.
RUS16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 18:21
Может смазка в редукторе эл.дв-ля загустела?
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 18:40
Она обычно не просто загустевает, а превращается в ... нечто непередаваемое Smile Все разбирать и смазывать. И трапецию и сам двигатель. Или, если фирма стерпит, просто за казенный счет купи новую трапецию с мотором в сборе.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 20:11
Смазка загустевает просто наверняка
String
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 21:24
Скорее всего достаточно смазать основание поводков, ну в местах которые идут от трапеции(которая внизу) к креплению поводка( снаружи) через втулку.
Для начала плесни WD-40, а вообще смажь силиконовой смазкой с фторопластом. Если не поможет или поможет но не очень, то копать дальше.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 22:12
WD-40 это одеколон Smile Это все полумеры, надо разобрать, смыть остатки загустевшей смазки,Ю которая мешает жить и набить новой. Все остальное - временные полумеры.
String
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 22:27
Ну это-ж для начала, понятно, что ВДшка это не смазка. Но именно с её помощью можно определить где засада.
Если делать серьёзно и надолго, то без вопросов - надо разбирать всё.
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 22:49
у меня тоже-еле-еле ходят,а потом ,когда авто согреется,разойдутся,что не остановить :grin:
Jerar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 22:52
Это хорошо что расходятся, но лучше когда с утра работают нормально, т.к. это безопасность движения однако Sad
