Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
TURBOS Нормально, туда их и вкорячивай
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
посмотрел по сцылкО на фотки от
Kalbasir ... респект !!!
все таки меня больше крУУглые вштыривают ... хоть режьте, круглые мне больше нра )))
masta
Zubilo-99 писал(а):TURBOS писал(а): вот на ОСВАРе один болт с гайкой (диаметр большой болта ) ... я так понимаю надо одну большую дырку высверлить и с внутр стороны бампера прикрутить гайкой ...
Если ты про алюминиевую балку бампера, а не про сам бампер, то, наверное, да
Если про сам бампер, то будет дрожать свет при движении (уверен процентов на 99)
У меня не дрожит!
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Ну извини,
masta :-D Я ж не был в этом уверен, поэтому и написал 99%
Когда себе ставил хотел уверенности стопроцентной, поэтому вкорячил на штатное место. Не жалею 8-)
masta
Они там по 2 кила каждая должны быть, чтобы трястись...
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Имхо: ставь киржач прямоугольные, прозрачные, лампы филипс +30, крепи к болтам которые держат бампер.
при правилиной регулировке свет получаеться отличный, особенно хорошо освещаеться обочина.
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
ПТФ "освар", лампочки Philips+30 стекла бьются довольно часто раз в сезон,правда в Авто-49 стекло стоит 125 руб.
В догон кидаю схему подключения,чтобы мигать можно было
TURBOS
Sandro-63
за схему пасибо !
у тя ОСВАР, круглый ? стекла не потеют, как влагоизоляция на них ?
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Sandro-63, а ты схему не видел, чтобы при нажатии на сигнал включались или фары, или ПТФ (что-нибудь подобное). Я видел где-то схему, но вовремя не срисовал ее.
Sandro-63
TURBOS писал(а):у тя ОСВАР, круглый ? стекла не потеют, как влагоизоляция на них ?
Вообще-то прямоугольные,на снимке моя машина.Стекла не потеют,даже наоборот греются.Непомню где видел схемку,себе так сделал,короче сверху фары (в металлическом корпусе) делаешь дырочку,по размеру нипельной резинки от велосипеда.берешь пустой стержень от шариковой ручки,отрезаешь кусочек 1 см вставляешь его в нипельную резинку.этот участок засовываешь в просверленную дырку(резинка как бы контрится в корпусе фары,но не сжимается!).Повыеживаться придется долго.отмерять резинки от корпуса фары 1,5 см и отрезать . эта резинка дает вентилироваться лампе,и в то же время не дает воде попадать во внутрь фары.Стекла проклеивал герметиком,а сам корпус обработал тектилом-цинк,в балончике продается.Стоят уже 4 года -супер,правда из-за частого движения по бездорожью раз в сезон меняю стекло(правда разбивается почему то только одно,а не два сразу.
Zubilo-99.
Где-то была тема на этом форуме,но при желании можно и самому поэксперементировать,только зачем тебе это надо?
Гудок лучше пневмо поставь(а-ля тепловоз),довольно круто.
TURBOS
Sandro-63 писал(а): Вообще-то прямоугольные,на снимке моя машина.
у меня картинки в Опере отключены , ибо они жрут траффик ( ЖПРС через мабилу) ...
TURBOS
а для круглых ОСВАРов кто нибудь в Мск видел стекла в продаже ?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
нафиг ОСВАР нужен. Я купил аналогичные бельгийские (фирму точно не помню), там стукла не на герметике, а на двух саморезах с пластиковыми скобами. И стекла не трескаются и если вода чуть внутрь попадет, то они себя сами высушат.
DidJ
Авто: Нива, А1
KOSH писал(а): Я купил аналогичные бельгийские (фирму точно не помню), там стукла не на герметике, а на двух саморезах с пластиковыми скобами.
А отдельно они продатся?
KOSH
DidJ
Эти противотуманки отдельно как раз и продаются. В запаяной упаковке 1 противотуманка, кронштейн крепления и прочая хрень. Нужно к ним только ещё лампочку H3 покупать.
TURBOS
KOSH писал(а):стекла не трескаются
до порыыы, до временииии не трескаются ... треснуть может все ! ))))
у меня выбор стоит между WESEM (Польша вродь) на вид как Хелла, стекла тож на саморезах с пластмасс скобами ... и ОСВАРом ... НО к WESEMу стекл я не видел , думаю что стекл отдельно нет в природе ...
а покупать раз в пол года по одной противотуманке WESEM чет не оч хоцца ...
KOSH
TURBOS
Я уже больше чем полгода езжу и норм. Там они кстати двух видов были: стекло абсолютно прозрачное и матовое с рисунком для нармально пучка света. Короче противотуманка эта намного прочнее ОСВАРа проверено. Она и камушек словить может без последствий, а вот освар может от перегрева стекла треснуть, т.к. герметиком жестко стекло закреплено. Скока ОСВАРов видел, у 50% треснуто одно стекло.
KOSH
Кстати если так заморачиваться по поводу треснутых стекл, то проще купить прямоугольные штатные и не и#@ть мозги.
TURBOS
KOSH
и#@ть мозХ прямоугольными не вштыривает .. вштыривает и#@ть мозХ круглыми ...
DidJ
Авто: Нива, А1
KOSH писал(а):освар может от перегрева стекла треснуть, т.к. герметиком жестко стекло закреплено
от перегрева может треснуть любая фара. У меня от него лопалась нинза (!!) в hella micro DE. Тут дело не в герметике. Если стекло перегрето, от при попадании на него снега или холодных бразг оно лопнет. Я вот уже отучился ездить с противотуманками по городу в плохую погоду. Только ближний. А за городом, где машин мало, от грязи не летит, можно и с ПТФ.
KOSH
DidJ
Короче я уже покатался и по дождикам и по снегопадам. И как правило в основном днем пользуюсь ПТФ. Включены почти всегда. Ничего не треснуло. Когда ездил на 6-ке, то помню что стекла лопались только в путь. У этих же ПТФ все в норме. Кстати у друга ОСВАР лопнул через 2 мес. эксплуатации.
KOSH
Кстати никто не задумывался почему на старых шахах родные стекла не лопаются? А я задумывался. Там стекла лучшего качества. Поэтому видимо и у меня они не лопаются в ПТФ, хреновое стекло видимо в ОСВАРах.
TURBOS
сколько стоили ?
KOSH
380 р. за штуку + лампочка, кароч 400 р. штука. Вроде так.
DidJ
Авто: Нива, А1
KOSH писал(а):Кстати никто не задумывался почему на старых шахах родные стекла не лопаются? А я задумывался.
Это так, но только отчасти. У шестой фары вообще набольшая склонность к перегреву из всех наших фар. У неё минимальная плошадь. При тойже мощности лампочки на туже единицу площади приходится больше тепла, чем в других фарах. У девятки потрогаем грязую фару, да тёплая, но не горячая. У шахо ощутимо горячее. При попадания холодных бразг редерад куда сильнее. Тоже и с туманками. Насколько я понимаю, те туманки, о которых речь по размеру четь меньше нивовских фар. Теперь смотрим на киржачь, и него площать в 2 раза меньше. Вот он и перегрев и склонность к раскалыванию. Таже хелла у меня перегревалась так, что руки обжигала. В итоге попал снег и лопнула. А то, что у неллы плохое стекло думаю мало кто согласится. Таким образом чтобы избежать раскалывания фар от перегрефа, надо выбирать фары наибольшего размера. Но их проще расколоть камнями. Тут фара с сеткой рулит, но сетка будет ухудшать освещенность. Так что тут надо искать компромисс.
