Sergey287
Авто: Ваз 21093i 98г.в.
Как все было описываю специально подробно. В пятницу оставил габариты и соответственно сел аккум. Завелся от проводов с пол оборота, приехал домой (до дому мин. 20 ехать) поставил на стоянку на выходные. Переслала работать сигналка, не ставит на охрану, ну это уже раз было, заморачиватся не стал и закрыл так. В понедельник не завелся, аккум не вытянул. Купил зарядное и в понедельник вечером забрал аккум домой. Во вторник поставил аккум, не заводится хотя крутит нормально! Грешил на сигналку, думал обнулилась и что-то блокирует. В среду снял сигналку, скачал описание, подключил фиолетовый с черным на массу. Опять не заводится, вроде схватывает на пол секунды но не заводится, короче не в сигналке дело. Свечи вытащил почистил не помогло. До этого (3 дня назад) заводилась с пол оборота на такой погоде. Погода -7?-9 все эти дни.
Может ли выйти из строя блок контроля из-за выключения аккума?
Под капотом была серена Saturn ULF -2 от нее четыре провода уходили в неизвестность 2 из них ? ?+12? и ?земля?, один это сигнал от сигнализации, оставшийся неизвестно. Я ее тоже снял на всякий случай. Может ли она что-то блокировать.
Помогите советом, сам я не так хорошо в этом пока разбираюсь, может у кого что-то подобное было.
kazharovs
Авто: 2115i, 2005 г. цвет снежная королева
Ну, на сколько я знаю есть сигналки, которые на дают завестись машине даже при отключении блока, вот как раз-то эти провода которые уходили в неизвестность посмотри
Sergey287
Не сигналка простая из дешевых MEGAFORCER MF-5, там всего один провод блокирующий зажигание и еще 2 есть управляющих внутрисалонным освещением и замком багажника, при снятие с охраны они все на массу замыкаются, что я и сделал вручную. Вот ее описание
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/megaforcer/mf-5/mf5m.htm
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
а иммобилайзер как поживает
демпфер шкива не провернулся
Sergey287
surik93i писал(а):а иммобилайзер как поживает
Иммобилайзера нет по крайнеймере после покупки машины включать или выключать его не приходилось. Машина 98г. и я у нее не первый хозяин, но вроде секреток там никаких небыло. Простите за глупый вопрос, какой демфер шкива, шкива двигателя?
surik93i
Sergey287 писал(а):surik93i писал(а):а иммобилайзер как поживает
ну да, зубчатый шкив,если он еще родной, то его резиновый демпфер мог уже развалится.
Sergey287
Проблема решена
Заменил свечи и ВВ провода. Завелась отлично. Когда сегодня с утра заводил на старых проводах и свечах, то завелась на 5 секунд, но жутко троила. После установки новых все ОК. Свечи взял NGK V-Line ?13 инжектор, провода селикон штатные. Первая проблема с машиной решена самостоятельно, а то думал уже сегодня на станцию тащить. Всем спасибо!!!
