Diablo GT
Всем добрый вечер. Следующая проблема: при касании к веркнему правому углу двери(примерно 2мм содралась краска) - бьет слегка током(и раздается ест-но тихий щелчок). Такое происходит не при каждом касании. В двери ничего не установлено, из другого оборудования в машине - вроде бы все хорошо произолированно.
Подскажите где копать???
Не очень хочется получить что-то типа пожарчика...
Заранее спасибо.
Волк
Может не машина виновата, а синтетика и шерсть, которую носим?
zysyl
Статическое электричество.Повесь антистатик должно помочь.
Diablo GT
Волк, zysyl спасибо за ответы/советы.
Но можно ли быть увереным что это не какая-нибудь утечка а дело в одежде??? Может есть какие-нибудь способы проверить???
А то не особо хочется постоянно думать о том, что машина может загореться...
Волк
zysyl
Всё верно, статика. Лупит кратковременно в любом месте, даже на окрашенной поверхности.
Diablo GT попробуй перед тем как выйти из авто, взяться за металл (рамка стекла, крыша и т.д.), а потом ноги на землю ставить.
Последний раз редактировалось: Волк (06 Февраля 2007 14:04), всего редактировалось 1 раз
p-serg
Прошлой зимой было тоже самое - задолбало. Летом повесил антистатик - теперь все ОК.
zysyl
да нет проблем если че обращайся чем можем-поможем 8-)
389-й
Автомобильные 12 в кожу человека в принципе пробить не могут (читай правила ОТ - безопасное напряжение 42 в). Для снижения неприятных ощущений разряжайся через металлический предмет (ключ, скрепку и т.д). Избавиться можно, сменив одежду или чехлы. Следует помнить, что статика накапливается между твоей одеждои и изоляционными материалами салона. Всё остальное (кузов, земля и т.п.) - только проводник. Разумно-бюджетных способов проверки не существует.
Diablo GT
389-й т.е. можно быть увереным на 101% что это не проблема с электросхемой авто, а статическое электричество???
389-й
Да, можно. Для справки - если у тебя будет несанкционированная утечка тока, то это будет выражаться в пропадании искры (частный случай - видно свечение на высоковольтных проводах), АКБ будет ненормально садиться (например за ночь), горении предохранителей, пахнуть паленым или искрить, но током не будет бить никогда. Человек в этом случае уподобляется птице, сидящей на проводе. Раньше в продаже были антистатические резинки для ликвидации этого неприятного явления.
Чтобы у тебя не было никаких сомнений насчет указанной рекомендации, пару раз поезди с голым проводом, обмотанным вокруг руки, другой конец которого зацеплен за голый металл (например крепежный болт сидения). Статическое электричество перестанет накапливаться.
Diablo GT
389-й большое тебе спасибо!
