Вакуумник???
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вакуумник??? вывод темы на печать
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 20:37
Привет всем.
В морозы начинет "потеть" вакуумник, точнее место где крепится ГТЦ к вакуумнику.
Причем чем сильнее морозы, тем сильнее это место начинает "потеть".
Что можно сделать?
Летом такого нет (все сухо).
Менять ГТЦ и вакуумник? Если да, то какого производителя покупать?
21099i
Drakstar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 21:03
Drakstar писал(а):
Что можно сделать?
расслабиться Smile
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
String
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 21:09
Все резиновые уплотнения на морозе "дубеют" и соответственно могут подтекать. Так что это скорее всего не повод для замены, но возможно повод задуматься о том что скоро придётся всё-таки его заменить. Смотри по обстоятельствам - потеплеет и перестанет, то нечего туда лезть.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 22:22
В том то и дело что летом все нормально.
А при отрицательных темпиратурах начинается. :ooo:
Причем отчетливо на вакуумнике видна тормодная жидкость.
Интересовался у соседей по стоянке, у них такого нет.
И есче: когда мороз за -25С при утренней заводке двигателя (двиг есче не порогрет) если нажать на педаль тормоза - обороты падают и машина глохнет.
Это нормально или нет?
Когда двиг прогрет такого нет.
21099i
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 14:27
У меня тоже так в прошлую зиму было. Летом все сухо, а этой зимой снова немного мокнет...
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 12:05
Drakstar
На холодную на тормоза надо жать осторожно, можешь порвать мембрану вакуумника. То что глохнет это не нормально, как на прогретой себя ведет? На холоде подтекает не страшно, но возможно что скоро придется менять, если педаль станет ватной. Следи за уровнем, чтобы без тормозов не остаться.
Engineer_Aleksej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cerg
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 12:21
Была такая же беда, да и сей-час есть, но я скажу что нет не-чего криминального. Правда думаю подтянуть, ГТЦ к вакумнеку. А вдруг поможет.
А насчет того что движок глохнет при нажатие на педаль тормоза, то на холодную ты сним не балуйся, у меня так вакумник сломался. Даже на прогретой при легком нажатие на педаль тормоза, движок терял обороты.
А если нажимал посильнее то вобще глох.
Ваз 21099 (карб.) 1999 г. 70000 км.
cerg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 20:49
Engineer_Aleksej писал(а):
Drakstar
На холодную ТОЛЬКО когда темпиратура окружающего воздуха ниже минус 25С.
Я и сам знаю что резко нажимать нельзя, легонечко нажимаешь и видно как обороты падают, отпускаешь - возвращаются в прежнее состояние.
На прогретой все нормально.
А какого производителя лучше покупать?
Покупать все вместе (ГТЦ+вакуумник) или поотдельности?
21099i
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 20:53
Протяжка ГТЦ, думаю, врятли поможет.
Пару раз понажимал, потом просек что ненадо этого делать. Теперь при сильных морозах приходится ждать пока прогрееца вакуумник, тормозуха.
21099i
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 20:57
А вакуумник зачем покупать? Педаль, как я понял, не дубовая! Покупай только ГТЦ!
Iron_Stalker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 23:19
Я же говорю у меня летом после того как зимой ГТЦ мокрый был не тек.
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 20:39
Думаю, если уж покупать, то вакуумник и ГТЦ.
Как раз на этой неделе в Москве морозы обещают, посмотрим как себя поведут данные детали.
21099i
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 09:46
Drakstar
Ну давай напиши что и как у тебя.
У меня например радиатор начинает мокнуть в сильные морозы. А когда тепло - все нормально.
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 11:34
Если решишь покупать вакумник и гтц то бери торгмаш.
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 13:34
Drakstar
Вакуумник IRUNA ...
либо ТоргМаш, НО покупать в проверенном месте ... а то тебе могут впарить обычный вакуумник, только в желтый цвет покрашенный ...
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 15:58
прошлой зимой были аналогичные симптомы. обороты падали при нажатии тормоза. потом ближе к весне вообще в салоне сифонить начало. тормоз нажмешь - тишина, отпускаешь педаль - пфсшшшшшш. летом 2006 поменял только вакуумник, сейчас все в норме.
грешу на то, что сам порвал мембрану, так как один раз попробовал что будет если на тормоз нажать левой ногой. Smile итог 800 рублей. менял сам без слива тормознухи и без замены ГТЦ.
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 20:18
Сергей 22 писал(а):
Drakstar
Я могу есче и сфотографировать и выложить! :cool: :cool: :cool:
21099i
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 20:20
Если есть у них сайт, кинь ссылочку. 8)
21099i
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 20:23
TURBOS писал(а):
Drakstar
Вакуумник IRUNA ...
А чем вакуумник IRUNA от ТоргМаш`евского отличается?
21099i
X-POWER
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 23:40
http://www.kms-tuning.org/tyuning/catalog/tormoza/ вниз по ссылке, там есть и фото и характеристика.
X-POWER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
снр
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2007 21:25
Поменял ГТЦ.Теперь ткая проблема
Тормоза у схватывают у самого пола.Ощущение,что воздух,но система прокачана.Педаль мягкая.
И еще. При прокачке заднего левого педаль уходит в пол,но где-то из пяти раз один раз педаль не уходит и из штуцера не бежит тормозуха. Вернее бежит,но очень вяло. Поменл тц,думал,что он,но проблема осталась.
снр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 19:47
А IRUNA и ТоргМаш это спортивные вакуумники или нет?
21099i
X-POWER
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 20:35
Что значит "спортивные" ???? Скорее уж с иной хар-кой.
Характерисктики ТоргМаша и чем он отличается от стока, см на ссылке выше.
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 19:29
Приветствую. Решил спросить здесь. Возникла проблемка. При езде на авто педаль нормальная, но иногда бывает едешь тормознул - нормально, а следующий раз - твердая, отпускаешь и нормально тормозит. Помогите определить, что это делает мозги? nea
Pokemonf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 07:19
скорее всего мембрана в вакуумнике лопнула. видимо не сильно,
раз через какое-то время нормально тормозит.
в долгий ящик откладывать не стоит, постепенно будешь ногами тормозить без
помощи вакуумника. то бишь педаль будет постоянно дубовой.
Страница 1 из 2
