Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
КСВ
Авто: ВАЗ 21099i,Bosh MP7.0/2000 г.в.БК Gamma GF215T
Здесь спрошу. Вот уже неделю нехорошие симптомы. На холодную с первого раза не заводится, второй поворот ключа-с пол тычка. ХХ не стабилен, двиг. подергивает, колебания оборотов небольшие 750-950(по БК). Под днищем чего-то дребезжит (слушал с ямы-х.з. ).И, наконец- когда глушу- короткое шипение. Нашел- травит резиновый уплотнитель штуцера ВУТ. Есть ли где-то связь и закономерность? Да,еще, за это время БК (Гамма) один раз выдал ошибку- Неверный сигнал датчика кислорода.
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
KCB, попробуй отключить разъем ДК и завести движок.
если будет ровная работа, то датчику хана.
стоит учитывать возраст датчика, если его с завода ни
разу не меняли, то 100% ДК дохлый.
Жорж
Pokemonf писал(а):ок спасибки
удостовериться в этом можно послушав в салоне нет ли постороннего
шипения в области ног. если шипит при ненажатой педали тормаза,
то 100% вакуумнику кирдык приходит.
КСВ
ЖОРЖ,спасибо, попробую. А вот по поводу ВУТ таки интересно, резиновый уплотнитель штуцера меняется, или мона его герметом залечить*
ДюКЧ
если найдешь - меняй, герм не поможет.
Жорж писал(а):Pokemonf писал(а):
Приветствую. Решил спросить здесь. Возникла проблемка. При езде на авто педаль нормальная, но иногда бывает едешь тормознул - нормально, а следующий раз - твердая, отпускаешь и нормально тормозит. Помогите определить, что это делает мозги?
скорее всего мембрана в вакуумнике лопнула. видимо не сильно,
раз через какое-то время нормально тормозит.
них! в ГТЦ манжеты песню северной собаки поют! или тормозуху пора менять.
Pokemonf
Не не шипит.
2 Дюкч
Опа, придется менять все между педалькой и тормозными трубками
Хотя в принципе и задумывался махнуть ВУТ и ГТЦ - 10 лет уж им
Тормозуха не успевает стареть, то задний цилиндр, то трубки от нечего делать, то супорта от 12
