МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
Всем Привет.столкнулся сегодня с проблемой.сигналка не чувствует брелок и машина не снимается с охраны.как я понимаю надо перейти в режим Валет?сигналка томогавк 7000.пожалуйста нужна машина срочно.
$@#Y@
ДюКЧ
а второй брелок далеко? пробуй поменять батарею.
МЕхалыч
С обоих никак.и это из машины,прям из нее.с брелка тоже не включается валет.нужна комбинация разблокировки сигналки.может кто знает
$@#Y@
МЕхалыч
А если просто блок отключить?ниче не изменится?
$@#Y@
Не заведется вообще, скорее всего, без блока-то. Должна быть кнопка-валет, ее ищи...
МЕхалыч
Вобщем на целый день снял аккум и все заработало.че то все нечисто чувствую...завтра утро покажет в чем дело
GoodOK
Авто: 11176
Недавно была такая трабла. Сигналка (другая) перестала реагировать на оба брелока. Батарейка новая на одном. Подносил в упор к приёмнику - ноль внимания, да еще и сига орёт! Открыл ключом, скинул клеммы с акума, подождал минут 5, никинул клеммы - орёт пуще прежнего (капот то открыт
). Нашел в инструкции, что нужно - по-моему, при включенном зажигании нажать и держать в нажатом положение кнопку Valet 15 секунд. Продержал, думаю, меньше, брелок откликнулся (пикнул) и всё заработало, как обычно!
Alex_amigo
Авто: 21093 карб
Было подобное, послухал радио, вышел, постоял не далеко, машинка на виду, подхожу не реагирует на брелок, открываю ключём, сирена орёт и орёт, не заводилась нифига. Клемму минус снял и поставил и всё стало норм, типа статик какой то скапливается грят
GoodOK
Авто: 11176
Нет, у меня не статик, ребенок с брелоком поиграл
