STi 15
Дело в том, что когда переключаю передачу, она как то трудновато переключается да и слышно как происходит переключение как бы с хрустом, а иногда хорошо переключается, особенно когда простоит авто несколько часов и при езде впервые час идет хорошое переключение, потом труднее. Авто ВАЗ 2115
STi 15
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Синхронизатор выходит на финишную прямую своего жизненного пути. Когда масло в коробке остывает, переключается нормально, масло нагревается, разжижается, синхрону приходится тяжелее.
Выход - заменить масло, переключаться плавнее.
STi 15
так как я недавно за рулем, в машине было масло ниже min я долил просто масло тнк, и ещё скока стоит сам синхронизатор, и за скока его примерно сделают в сервисе, а если самому ковыряться и сделать реально это?
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
у нас просят 2 рубля за снятие установку коробки.и за ремонт коробки от 3 рублей плюс запчасти
aviatorrr
STi 15 писал(а):в машине было масло ниже min я долил просто масло тнк,
Смени масло на нармальное
STi 15
aviatorrr писал(а):STi 15 писал(а):в машине было масло ниже min я долил просто масло тнк,
Посоветуй какое?
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
коробку перебрать, синхроны заменить, масло залить motul gear300 75-90
_Pat_
не надо пока перебирать. На такой коробке еще ездить и ездить.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
_Pat_ писал(а):не надо пока перебирать. На такой коробке еще ездить и ездить.
а было то какое? мешать одно с другим нивариант ниразу
aviatorrr писал(а):Смени масло на нармальное
это нормальное масло. да согласен что зимой густовато но своё отрабатывает. заливать другое нету смысла К тому же синхр умирает если залить подороже то будет немного жиже, соответственно синхру хуже. С другой стороны на слишком густом масле они быстрее умирают (вырабатываются быстрее). но если уже начали умирать то поздно лить более жидкое.
_Pat_ писал(а):и ещё скока стоит сам синхронизатор, и за скока его примерно сделают в сервисе
синхр 150, сделать тыщ 5)))
aviatorrr
Serduk писал(а):это нормальное масло
Я знаю
Я имел в виду менять етот коктейль
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
STi 15 писал(а):Посоветуй какое?
Castrol TAF-X
